<<     Давление масла проподает...     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#1     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 18:04
Но только на прогретой машине после 3000 оборотов при интенсивном разгоне. На горячую на холостом давление выше 1.8 бар то есть норма. Если просто газовать на холостом то не при 4000 не даже при 5000 такой трабл не наблюдается. Уровень в норме. Масло 1000 пробега Эссо 10W40 полусинтетика.
Думаю сетку масло заборника почистить в поддоне. Правда когда на 9 она забилась давление просто пропадало после прогрева, а здесь вот так. Или уже масленный насос просит замены?
Да еще наблюдается стук пальчиков на горячию, даже если педаль нажимать не резко, регулировка зажигания совсем не помогает. Вот думаю это гидрекам маслица не хватает.
#2     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 19:58
Вкладыши шатунные на замену просятся
#3     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 20:07
Ты лучше померяй мех манометром давление а там уже видно будет...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#4     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 20:12
Так как я на ходу его померяю? Это какой шланг из под капота в салон провести надо. На холостом все в норме, и если движек крутит стоя на нетралке все гуд.
#5     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 20:23
На месте замерь, если меньше 1цы то ничего хорошего.
#6     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 20:25
Я ж тебя не прошу в движении))))) меряй на полностью прогретом двигателе (лучше дождаться нескольких включений вентилятора) и смотри на оборотах ХХ и на 2000
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 20:37
Так я и сказал что на полностью прогретом точно выше 1.8 бар на холостом, проверенно по лампочке( у меня стоят мультеки которым не нужна реле давления , а колодка реле есть так вот лампочка сверяющая показания с датчика высокого давления горит, значит оно в норме, лампу ясно см ставил для целей проверки), на старом масле она на холостом гасла но там масло 2 зимы пережило.
#8     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 20:39
хочешь глядеть на лампочки, дело твое....
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 20:44
Нет могу и замерить, но на стоячей машине оно себя не проявляет только при езде.
#10     Давление масла проподает... 03 июн 2010, 20:47
я клоню к тому что тебе может электроника мозг е...ть
