<<     гена мутит воду     >>
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#1     гена мутит воду 29 янв 2011, 11:10
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? На заведённом двигателе на холостых оборотах тускло светится контрольная лампа АКБ, при добавлении оборотов тухнет и опять загорается на холостых. Менял регулятор напряжения, без результата. Что ещё может быть?
#2     Re: гена мутит воду 29 янв 2011, 11:35
Замерь тестером напряжение в сети на ХХ и на оборотах. Похоже что сам гена додыхает, например пару диодов трехфазного выпрямителя сгорело, и он не генерит нужного уровня напряжения. Одним словом меряй!!!
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#3     Re: гена мутит воду 29 янв 2011, 11:42
Замеры должны уложиться в интервал от 13,7 до 14,5? Если диоды то ремонт гены возможен?
#4     Re: гена мутит воду 29 янв 2011, 11:54
Замерь сначала напругу на не заведенной, сколько у тебя АКБ имеет? Лампочка может подсвечивать когда на ХХ ты видешь напругу близкую к напруге на незаведенной. Может кстати и АКБ уже не того! А гена ремонтируется элементарно, в том числе можно и диоды заменить, но лучше поменять сразу по три, меняя их прямо с радиатором (диоды запресованы в радиатор, три в отрицательном полюсе три в положительном!
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#5     Re: гена мутит воду 29 янв 2011, 12:07
Я другой генератор ставил всё работает отлично, а этот глючит. В случае если диоды накрылись, то их на любые мощные диоды можно поменять?
Serega73:
Serega73
Ульяновск
09 сен 2010, 16:23
#6     Re: гена мутит воду 29 янв 2011, 12:32
Можно только заменить диодный мост целиком :!: Цена вопроса от 600 рупий
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#7     Re: гена мутит воду 29 янв 2011, 12:58
А если снять диодный мост, демонтировать диоды, прозвонить их тестером, пробитые радиодетали заменить на аналогичные, так можно или это заморочка?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#8     Re: гена мутит воду 29 янв 2011, 13:10
мож токосъемным кольцам хана, или масса на регуляторе напряжения плохая...
#9     Re: гена мутит воду 29 янв 2011, 13:34
Если смышлишь как проверить диоды, то заменить сможешь на любой мощный.Надо диоды ампер так на 30-40. Там стоят диоды специальной конструкции (видно специально для генераторов), но в принципе можно втулить и другие.
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#10     Re: гена мутит воду 29 янв 2011, 15:07
Провёл замеры. АКБ-13.2в, на заведённом двигателе с рабочим генератором-13.9в., а с генератором при котором светится контрольная лампочка заряда АКБ-14.5в..Какие выводы можно сделать?
