<<     Микропроцессорные системы зажигания     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 09:28
за счёт индивидуальных форс и получится разница в мощности! На монике распределение смеси по цилиндрам отличется в отличии от Джетроников. А клапана не газные у этих движков?
И не только сам факт впрыска влияет. На вазе в давние времена установили форсунки, запустили двигатель и получили мощность меньще чем на карбюраторном! Немного изменили угол впрыска и мощность сразу поднялась. Воот такие даже мелочи влияют.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#12     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 09:42
Artemko писал(а) :
я вот думаю: ставить МПСЗ или Астро хватит?
есть еще Maya, начиналась как МПСЗ, а потом они отошли в сторону. Плюс её - можно выбирать из нескольких реперных дисков или вообще без них сделать. Подробности тут
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#13     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 10:17
самое главное отличие в моторах АБТ и АБК это Степень Сжатия, 8.9 против 10.3, 92 бенз против 95... оттуда и коныкы... а на АБК хоть карб поставь, может еще и мощьнее получица...
за МПСЗ, это грамотный метод уйти от вакуумного опережения, ну и канеш с такой системой можно более качественно раскрыть мотор, ну и это экономичность, стабильность работы.
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#14     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 10:23
Что касается желания избавиться от от грузиков и пружинок - так это по моему очевидно. И дело не в том что бы получить 5, 10, 15 или 67 дополнительных лошадей, а в том что бы оптимизировать работу двигателя, сделать его работу оптимальной на бензине разного качества, упростить процесс настройки угла, продлить срок службы (и без того старенького двигла), повысить экономичность.....
Достоинств этой системы на мой взгляд много. Осталось посоветоваться с людьми, которые из практики знают о чем говорят. Поэтому прошу всех обосновывать свое мнение. Спасибо )))
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#15     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 10:29
Ну я так понял что людей которые ездят на этих системах тут не.... Жаль... А может кто может объяснить как поставить датчик положения каленвала на наши Ауди и где этот датчик можно взять.?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#16     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 13:13
большой минус МПСЗ это настроить все для своего двигателя. Порой получаеца, что люди ставят ее а в итоге получают ухудшение общих характеристик изза не верных настроек.
#17     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 13:54
А от чего зависит степень сжатия? Я как то раньше не задумывался. Я имею в виду ставим два двигателя новые не изношенные там 9 а в другом напрмер 11. Или точнее вопрос, ставим одинаковы блоки что надо сделать чтобы повысить степень сжатия?
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#18     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 14:44
я так понимаю, что основными настройками является настройка угла от оборотов (центробежный регулятор) и от нагрузки (вакуумный).
в перво случае все ясно. кривая зависимости УОЗ от оборотов носит линейный характер с одним искривлением (вторая пружинка йентробежника). Конечно на Ауди 80 ее вряд ли найдешь в инете (по крайней мере у меня не получилось), но можно же найти значения углов от более похожих отечественных авто. Ну а на худой конец намного проще менять значения с компа, нежели вскрывать каждый раз трамблер и менять натяжение пружинок или подбирать их.
второй случай мне практически не понятен. но думаю что тоже все это можно настроить и это проще чем развальцовывать старый вакуумник, подбирать пружину в замен старой ослабшей или травящую от старости мембрану.
в принципе я за МПСЗ но для меня основным вопросом сейчас является датчик положения коленвала. Какой может подойти и как его крепить на наши Ауди. Если кто знает отзовитесь....
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#19     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 16:32
от конфигурации поршней и камер сгорания...
а вроде МПСЗ от датчика холла тоже работает...
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#20     Re: Микропроцессорные системы зажигания 29 янв 2011, 17:50
я хочу избавиться от трамблера и поставить блок зажигания с четырьмя катушками как на 2112 вроде...
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
