<<     Сайлентблоки передней подвески     >>
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#11     Re: Сайлентблоки передней подвески 22 янв 2011, 22:44
машина внешне может выглядеть как угодно, но технически должна быть полностью исправна всегда-это моя жизнь и жизнь близких мне людей!
поддерживаю
#12     Re: Сайлентблоки передней подвески 22 янв 2011, 23:25
ConQ писал(а) :
поддерживаю
Миш, только всю жисть завидую тем людям, которые кроме этого умеют её и внешне как игрушечку содержать :cry:
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#13     Re: Сайлентблоки передней подвески 23 янв 2011, 23:27
у меня машина внешне может выглядеть как угодно, но технически должна быть полностью исправна всегда-это моя жизнь и жизнь близких мне людей!
+ сто пицот :)
Так вот сейчас при разгоне на скользкой дороге, при зацеплении колесом дороги, идет нормальная дерготня рычага. Не удар, нет, т.к. они новые почти, а рычаг дергается...(я как то пассивно измерял) на сантимерт полтора колесо уходит вдоль!!!
А как ты это замерил?
Такой вопрос: при трогании (когда в машине 3-5 человек) довольно часто машину всю колбасит. Когда один езжу, такое бывает очень редко. Это может быть связано с гулянкой рычага?
И также при резком старте с буксами машина как будто подпрыгивает - может и это из-за рычага? :)
#14     Re: Сайлентблоки передней подвески 24 янв 2011, 20:25
Думаю да...
А замерил очень просто Стояла резина 175/70 от нее до арки по горизону было сантима 3 ...Поставил резиновые фартуки на передние арки...и чтобы не дырявить сделал прижимки, которыми и прикрепил...расстояние от болтика прижимки до колеса осталось 1,5 см. Еду энергично, торможу перед поворотом...слышу дррррр, повернул, дальше все нормально... и так каждое резкое торможение. Оказалось шипами по болтику дрррр. А потом как то закрепил левое колесо, чтоб не ворочалось и к правому на два болта горизонтально жлыгу прикрепил двухметровую...и рукой шевеля..... лееегко - сам все увидишь!!! Кстати такой жлыгой легко диагностировать состояние рулевых наконечников, сайлентов, а если вертикально повернуть, то и шаровых...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#15     Re: Сайлентблоки передней подвески 25 янв 2011, 23:09
Офигеть просто. Полтора сантиметра или больше...
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#16     Re: Сайлентблоки передней подвески 26 янв 2011, 02:29
Валера давай переделывай уже и чертежи сайлентов колхозных в студию а то я уже с осени на очереди :Dжду ни дождусь.
Александр:
14 янв 2011, 14:59
#17     Re: Сайлентблоки передней подвески 26 янв 2011, 20:12
Доброго всем вечера!Решил сам поменять всю подвеску(заднюю и переднюю)Ауди 80 1987 не кватро)?Какие сайлентблоки,опорники,шаровые посоветуеете приобрести?И еще вопрос:с каким усилием затягивать сайлентблоки?заранее спасибо!
#18     Re: Сайлентблоки передней подвески 27 янв 2011, 00:11
Коль, я помню, что обещал...и чертежи даже нарисовал, но они на работе в компе, а там сейчас интернет рухнул... надо собраться ...принести домой и выложить )))
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#19     Re: Сайлентблоки передней подвески 27 янв 2011, 00:37
Думаю да...
Думаю нет, колбасит из за подушек двига, а именно передней и кпп.
Сайленты рычагов обычные ромашки, менял как машинку купил ( фирмы не помню), 4.5 года отлетал, на них и продал, а вот сайленты подрамника менял трижды феби отстой, мейле проверить не успел, машинку продал.
Валерий с свободным ходом соглашусь, да тут и думать нечего, сняв стойку можно рычаг руками взад перед подергать, но работает мягко, и проблем от этого нет, а вот открив капот, и поставить на передачу, и катнуть взад перед, да при этом на двиг посмотреть, сразу проблемку увидеть можно, на двиге то кпп с полуосями, и такой ох... ход...., а он при изминении нагрузки дает о себе знать, причем не только на подушки, а и на подрамник, и на рычаги.
Александр:
14 янв 2011, 14:59
#20     Re: Сайлентблоки передней подвески 01 фев 2011, 08:15
Доброго Вам дня Валерий.Вы здесь как опытный специалист,можно к вам за советом!?!Решил сам поменять всю подвеску(заднюю и переднюю)Ауди 80 1987 не кватро)?Какие сайлентблоки,опорники,шаровые посоветуеете приобрести?И еще вопрос:с каким усилием затягивать сайлентблоки?заранее спасибо!
 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
