<<     ведет в сторону     >>
maks828:
Максим
14 авг 2010, 15:01
#1     ведет в сторону 22 янв 2011, 23:15
Всем привет. Как то незаметно появилась новая болячка. При торможении машину ведет в сторону (вправо). Вообще эту проблему выявил тех осмотр еще летом, но в скорости после ТО супорта начали подклинивать и я их заменил на новые. Когда меняли супорта заодно поменял и тормозуху, все прокачали, проверил на дороге результат - все ок, а сегодня (спасибо ивановским ездунам) ударив по тормозам был неприятно удивлен ненужным движением в сторону обочины. Еще сегодня заметил что при трогании с пробуксовкой машину также ведет вправо(уже не знаю связано это или, может у меня паранойя). Поделитесь мыслями что может быть?
#2     Re: ведет в сторону 22 янв 2011, 23:32
Максим, вполне возможно, что замена суппортов ничего и не дала! А была при этом просто переборка тормозной системы и на время твоя беда исчезла...
Мне кажется, что беда в направляющих скобы суппорта. Там разбиваются отверстия под направляющую и возможен изгиб направляющей... В свободном состоянии пробуешь - все прекрасно ходит, а при работе -перекашивает и клинит.
Выход либо замена скоб и направляющих, либо расточка отверстий до Ф10( у нас сейчас Ф8,5) и установка направляющих от Газели(Волги).
maks828:
Максим
14 авг 2010, 15:01
#3     Re: ведет в сторону 24 янв 2011, 22:27
У меня была такая мысль, но после замены супортов подклинивать тормоза перестали и при замене колодок я проверял направляющие - вроде прямые. Других вариантов нет?
#4     Re: ведет в сторону 24 янв 2011, 23:21
а сайлеты подрамника не могут такое выдавать?
#5     Re: ведет в сторону 25 янв 2011, 00:23
Ну вообще то увод могут и они давать и рычажные, а в общем случае неправильное схождение!
#6     Re: ведет в сторону 25 янв 2011, 16:20
Можно попробовать прокачать заднее левое колесо.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Re: ведет в сторону 25 янв 2011, 16:37
при троганье с пробуксовкой увод вправо это нормально.проверяй направляющие была такая неисправность
 [ Сообщений: 7 ]
