<<     Проблемы с давлением масла     >>
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#11     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 00:29
andy7902 писал(а) :
Попробуй тут найти интересующий.
Ну все нашел белый датчик, спс еще раз!! Уже заказал  Meyle   100 919 0025    Датчик давления масла. Теперь осталось разобраться, как все это работает!?
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#12     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 12:00
ну так я и не понял, что у тебя датчик глючит? а чё давление тогда маленькое? Купил я оба датчика, ещё не менял, ща иду в гараж, попробуем. Кстати, у нас эти датчики в магазинах не дороже 200 рублей и всегда в наличии, так что какой смысл заказывать?
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#13     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 15:28
дело не в датчиках, поменял оба, таже проблема, 2200 и загорается лампа и зумер.
ещё вопрос: забитый сопун в крышке как влият?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#14     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 15:46
Имеем два датчика, один срабатывает, когда давление на ХХ менее 0,3 бар, второй срабатывает, когда на оборотах выше 2000 давление менее 1.8 бар.
Соотв можно предположить, что у тебя не держит давление, возможно общее сост. двигателя оставляет желать лучшего (Вкладыши, ЦПГ).
зы или маслоприемник забилсо
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#15     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 17:12
А ты старые и новые датчики не прозванивал тестером??
Давление маленькое, когда мерил механическим монометром, думаю из-за того что монометр не исправен (ни кто его не проверял на исправность). Но даже если он врал, то все равно чем больше обороты тем больше давление он показывал. Думаю датчик глючит, белый который, потому что он ни при каких условиях не прозванивался тестором.
Я не тороплюсь и пару дней могу подождать, тем более ехать пока никуда не надо и на улице мороз за 20, а обещают еще больше. А заказал я его за 95 рублей и в субботу уже привезут!
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#16     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 19:18
А он и небудет прозваниваться , он замыкается при давлении 1,8-2,0
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#17     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 23:37
наверна всё таки что-то с насосом, мотор 22 года уже отходил, и подднон не снимали не разу.
за тупость простите: что такое ХХ?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#18     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 23:51
Warik писал(а) :
что такое ХХ?
Холостой ход. Бывали на старом двиге похожие проблемки, закончилось полной пропажей давления, и покупкой другого двига, вот такие нерадостные вести, вскрытие показало, вал чуть не в идеале а вкладишей почти нет, маслонасос не проверял.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#19     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 06:47
Согласен, на заглушенном движке он (белый датчик) прозваниваться не должен, а вот на заведенном должен прозваниваться! У соседа две бочки, я у него прозванивал.
Зачем так сразу пугаешь???
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#20     Re: Проблемы с давлением масла 21 янв 2011, 08:27
Видимо у твоего соседа хорошее давление (у машины) :D
 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
