<<     Проблемы с давлением масла     >>
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#1     Проблемы с давлением масла 18 янв 2011, 18:21
Доброго времени суток. Включается зумер и загорается лампа на оборотах в районе 2.500, в остальном диапазоне не пищит и не светится, в чём может быть причина. Заранее спасибо.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Проблемы с давлением масла 18 янв 2011, 19:17
1.низкое давление масла
2. неисправность датчика давления
3. обрыв в проводке.
Проверь давление механическим прибором ,при 2000 об. должно быть не менее 2, на пргретом двигателе.
#3     Re: Проблемы с давлением масла 18 янв 2011, 20:13
Andrey96 писал(а) :
1.низкое давление масла 2. неисправность датчика давления 3. обрыв в проводке. Проверь давление механическим прибором ,при 2000 об. должно быть не менее 2, на пргретом двигателе.
+1
Только добавлю еще
4. грязь под колпачком датчика и попала вода.
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#4     Re: Проблемы с давлением масла 18 янв 2011, 22:46
именно на 2.500 оборотах?
неисправность датчика это возможно на счёт остального сомневаюсь, но всё равно огромное спасибо за помощь, завтра отпишусь как пройдёт ремонт.
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#5     Re: Проблемы с давлением масла 19 янв 2011, 21:21
доброго времени суток.
Поехал с утра в гараж, теперь давление загорается и пищит на 2200 оборотах. Подключил мех. манометр. Давление на 2000 оборотах на прогретом двигателе около 2. а на 2200 подает до 0.8.
Что же может быть?
Да, ещё поменял фильтр масленный, пофиг, то же самое.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#6     Re: Проблемы с давлением масла 19 янв 2011, 23:37
Вот и моя очередь настала!! На улице мороз 20 градусов, после работы завожу машину, через минуту убираю подсос до половины и выхожу на улицу - курю 3 минуты и заодно в багажнике запаску закрепил (самодельный крепеж сделал). Чувствую по оборотам движка подсос надо убрать, открываю дверь и  слышу зумер и горит лампа давления масла (на тахометре было как раз 2200 )!! Я в шоке - глушу мотор!! Открыл капот - может думаю прокладку где выбило и все масло утекло, оказалось все сухо. Ну думаю терять уже нечего, завожу еще раз (без подсоса) - лампочка сразу же погасла. Довожу обороты до 2200 , держу пару секунд и опять лампочка загорается. Тут я сразу вспомнил про эту тему, ну и раньше про это читал здесь на форуме, и выдохнул с облегчением!!! Доехал до гаража, сразу к соседу за монометром механическом. Монометр нашли с подходящей резьбой (10х1), вот только на сколько он точный неизвесно! На не полностью прогретом движке стрелка монометра на ХХ вообще не поднялась, на 2200 - 0,5 , на 4000 - 2! Ну тут думаю монометр врет! Проверил все фишки на датчиках - все сухо и все впорядке. Начал прозванивать датчики: нижний (коричневый) на заглушенном движке прозванивается, на заведенном - не прозванивается. Верхний (белый) датчик вообще не прозванивается ни на ХХ ни на заглушенном моторе. Побежал к соседу (как раз сегодня купленную не давно бочку завели после капиталки), мерию у них белый датчик, на заглушенном моторе не прозванивается, на заведенном прозванивается! Пришел к выводу что моему белому датчику хана пришла!!! Полез в ЕТКУ - этих датчиков найти не могу, у кого есть номера датчиков масла отзавитесь ПЛИЗ??
И вообще, кто нибудь может объяснить принцип работы двух датчиков????!!!!!!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#7     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 00:03
Там один с порогом в 1.8, а другой аварийный 0.3. http://www.autokrot.ru/audi/80-90coupe/3.htm
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#8     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 00:07
Спс за ссылку! На моем белом датчике, нашел циферки 180 и все!!
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#9     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 00:18
Блин, а номеров датчиков нет по этой ссылке!! Где взять номера???
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     Re: Проблемы с давлением масла 20 янв 2011, 00:21
Попробуй тут найти интересующий. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=FDD000BB
 [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
