<<     Термостат     >>
#21     Re: Термостат 13 янв 2011, 20:18
Jony писал(а) :
Доброе утро господа. Термостат устанавливается с ориентацией. Вот ссылка. www.automn.ru/audi-100/audi-3309-10.m_id-311.html
Я вообще понял по этому тексту что эта стрелка нужна чтобы термостат верх ногами не воткнуть...
Jony:
Киров
12 янв 2011, 14:09
#22     Re: Термостат 13 янв 2011, 20:24
Вот на счет верх-ногами я не знаю, но знаю что при такой установке домик термостата не мешает прохождению охлаждайки по малому кругу-то есть не уменьшает КПД помпы!
#23     Re: Термостат 13 янв 2011, 20:36
Если смотреть на термостат сбоку, стрелка как раз будет направлена вниз или вверх как держать будешь... а насчет ребер... ну смотрю я вот сейчас на эти ребра... Евгений, по моему скромному мнению эти ребра настолько мизерно уменьшат КПД помпы что мы этого просто не заметим.
Jony:
Киров
12 янв 2011, 14:09
#24     Re: Термостат 13 янв 2011, 21:23
Любая помеха-это сопротивление, отсюда снижение (хоть и маленькое) кпд. Да, немного упустил-как раз эти ребра будут так сказать резать поток воды и сначало нагреваться ребро, а потом стержень. Следовательно неправильный режим работы термостата. Всё это конечно не значительно, но! На холостых плохо продавливает печку, холодный воздух... Ну такие мелочи... Зимой... Жуть. Лучше сразу поставить как надо и не париться.
#25     Re: Термостат 13 янв 2011, 21:53
Это предположение или из собственного опыта?
Jony:
Киров
12 янв 2011, 14:09
#26     Re: Термостат 13 янв 2011, 22:01
Это мои предположения. Согласно законам физики, термодинамики и логики. Может я и ошибаюсь. Но предостерегаюсь. И вам желаю предостеречься. Не зря же пишут на форумах и личных сайтах. ;)
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#27     Re: Термостат 13 янв 2011, 22:03
помоему разницы нет, там все сам увидишь
Jony:
Киров
12 янв 2011, 14:09
#28     Re: Термостат 13 янв 2011, 23:16
В том то и дело-сам меняю такие вещи. Прошлой зимой аж два раза в морозы на улице менял!
#29     Re: Термостат 18 янв 2011, 09:21
Как на вариант 1 должен стоять т.е. вертикально. Если помпа оригинальная то при снятом термостате внутри его посадочного места есть две риски указывающие на расположение ребер термостата.
Кому интересно как выглядит оригинальный термостат то на первых фото как раз он.
#30     Re: Термостат 18 янв 2011, 10:28
Денис, а где должны быть эти риски?
Вот оригинальная помпа, но рисок я не вижу...
