<<     акб, мала плотность электролита     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     акб, мала плотность электролита 29 дек 2010, 17:45
Аккумулятору меньше года, до этого плотность не мерял, летом при заводке подсветка кнопок магнитолы не притухала. Сейчас же такое стало наблюдаться. Сегодня снял с авто акб и заряжал на работе в тепле весь день. Рамер показал, что плотность электролита соответствует 75% заряда.
В чём причина и как лечить не полный заряд? Корректировкой плотности?
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#2     акб, мала плотность электролита 29 дек 2010, 18:05
почти таже история с АКБ, правдо моему акб третий год уже (третья зима). На зиму я обычно заряжаю аккумулятор, чтобы плотность повысить. В этот раз заряжал током 3А в течении 12 часов. А плотность не поднялась, в минус двадцать проблем с заводкой не было, а холодов побольше пока не было (хотя были но я не ездил на машине). Я думаю что моему АКБ хана пришла, но надеюсь что на зиму и лето хватит, а вот перед следующей зимой буду новый покупать.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     акб, мала плотность электролита 29 дек 2010, 18:10
у нас морозы были за 30, заводился без проблем. Да и каждый год-три менять акб - роскошь. Прошлой зимой сменил акб, которой было 12 лет.
#4     акб, мала плотность электролита 29 дек 2010, 20:05
Quote (25kostik)
Ну уж нет!
Плотность корректировать доливками кислоты НИКАК не стоит!!!
Кость, ты сам то прикинь...в сухозаряженную... залит электролит 1,27 например...постояло...сел...заряжаешь, чтобы получить 1,27 - это твоя отправная точка! Если начнешь корректировать кислотой - больше никогда не узнаешь, как она заряжена!!!
На кислотных батареях выкипает только вода!!!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     акб, мала плотность электролита 29 дек 2010, 20:17
+1, в первую очередь выкипает вода, п.э доливать воду и АКБ на хорошую зарядку. Правда я на служебной машине на зиму немного добавил электролита 1,27, поскольку вода повыкипела, т.к. бывает и за минус тридцать.
#6     акб, мала плотность электролита 29 дек 2010, 20:20
Quote (VZor44)
Валер, не понимаю.....сам же понимаешь, что выкипает только вода?!?!?!?!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     акб, мала плотность электролита 29 дек 2010, 21:51
ктц попробовать?
#8     акб, мала плотность электролита 29 дек 2010, 23:38
Quote (25kostik)
ктц попробовать?
Ну Костик...зашифруешь..... surprised Конечно тренировка и полная зарядка biggrin
#9     акб, мала плотность электролита 29 дек 2010, 23:46
А если сульфатация уже началась и кислота превратилась уже в сульфаты и воду и никокими уговорами не хочет возвращаться в первоисходное состояние????
Понятно что такой АКБ уже никогда не даст полной емкости, но если доливать кислоту и заряжать - доливать и заряжать покрайней мере до состояния 1.27????
PS
Понятно что сейчас проще выкинуть и купить новый... но всеже... В деревне 2 АКБ валяются - вобщем летом отнечего делать пытался что-то поправить... но ничего путного не вышло... и заряжал и потом поднимал плотность - емкость не вернулась...
#10     акб, мала плотность электролита 30 дек 2010, 21:45
Quote (FryPpy)
Неее, Леш - это псевдо все... Это ничего не даст!
В молодости, когда аккумов не купить было...я выпендривался с ними много и доходил до полной разборки (тогда они мастикой заливались) и перепайки банок и из двух дохлых собирал один рабочий, а из трех бывало и два. Очень часто летит первая от плюса банка, а остальные еще живы... Сейчас все аккумы в пластике и кроме как ломать ......а потом хрен все нормально герметизируешь!!! Кислота это серьезная зараза!!!
Если не напрочь сульфатировано, то помогай апериодичесуий заряд-разряд - это схема зарядного, в котором один полупериод идет заряд средним током 0,1емкости, а второй полупериод идет разряд на балластник током 0,01 емкости...вроде так, если уже не путаю.
Правда все эти эксперименты частенько завершались прожжеными рукавами и штанами (правда после первой стирки) biggrin
Сегодня, в основном, перестал играться...На Авдотье аккумы живут прекрасно! Родной прожил 6 лет и заменил его из придирчивого отношения...крутил летом прекрасно. а зимой стал немного хуже, чем хотел..., но оказалось и новый так же крутит...просто действительно холодно!!! А второй стоит - вот 7 лет исполнилось... и пока.......... дай бог!!! Правда я езжу каждый день. кроме выходных (выходные не всегда выезжаю), а если машина работает - она и будет работать!!!
Раз в полгода ЛЮБУЮ технику трудно оживить!!! Ко мне приходят и от новых машин...помоги..., которые простояли и ....хрен..., редко, но и такое бывает!!!
