Majestic-12 [Bot]
<<     очень срочно!!!     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     очень срочно!!! 24 дек 2010, 11:40
прювет,при езде и на холостых начало стучать под клапанной крышкой,металлический стук,что это?тяга прежняя.похоже на стук гидриков только громче.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#2     очень срочно!!! 24 дек 2010, 12:28
Масло в двигателе есть?
#3     очень срочно!!! 24 дек 2010, 12:29
А как давление масла? Цифры какие? Могут и гидрики(или один) обсохнуть или залечь...тогда колотить будут мама не горюй!!!
Надо крышку открывать и смотреть! какие зазоры между гидриками и кулачками.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#4     очень срочно!!! 24 дек 2010, 12:42
давление и наличие масла проверяй.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     очень срочно!!! 24 дек 2010, 12:52
Quote (ТЁМЫЧ)
НА холодную или на горячую?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#6     очень срочно!!! 24 дек 2010, 16:31
Имхо такое на холодную. В движениии ты не услышишь. Соответственно вязкость масла густая+холодное. Проверь, пропадает ли звук после прогрева движка.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#7     очень срочно!!! 24 дек 2010, 17:32
уровень масла смотри
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#8     очень срочно!!! 24 дек 2010, 19:45
уровень в норме,даже новое залил,на холостых вроде перестало тарабанить,а чуть под нагрузкой,начинает,я думаю гидрик под замену,а лучше все.а можно так ездить?а то щас деньгов нет,все на новый год ушло,з/п только в середине января.
#9     очень срочно!!! 24 дек 2010, 20:05
А точно сверху ? тарабанит.
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#10     очень срочно!!! 24 дек 2010, 20:45
да точно,и как мне кажется посередине в основном
Добавлено (24.12.2010, 20:45)
а как на счет можно ездить или нет?
