Majestic-12 [Bot]
<<     Слив антифриза     >>
Yurat:
Юрий Турбылев
12 дек 2010, 19:42
#1     Слив антифриза 21 дек 2010, 18:14
Подскажите новичку модетаторы :где найти гаечку на двигателе ,что бы слить антифриз
#2     Слив антифриза 21 дек 2010, 18:37
Эта "гаечка " на хомуте нижнего шланга у термостата biggrin
Поищи на форуме много раз обсуждали и про замену ОЖ - какую лить и про воздух и т.п.!
#3     Слив антифриза 21 дек 2010, 18:56
Валер, так термостат не даст с блока слить. если только снять средний
Yurat:
Юрий Турбылев
12 дек 2010, 19:42
#4     Слив антифриза 21 дек 2010, 19:17
Я уже все шланги на термосе и на помпе снял,как думаете остался антифриз в движке или в печке?
Добавлено (21.12.2010, 19:17)
Витя это типа помпа?
#5     Слив антифриза 21 дек 2010, 19:37
Типа насос. ) я снимал термостат. и тогда все сливалось.
Yurat:
Юрий Турбылев
12 дек 2010, 19:42
#6     Слив антифриза 21 дек 2010, 19:44
Если все шланги с термоса сняты ,зачем тогда снимать термос?
#7     Слив антифриза 21 дек 2010, 19:51
Ну тогда все слито. Почти. небольшое кол-во все равно, в печке, да и двиг чуть наклонен.
Yurat:
Юрий Турбылев
12 дек 2010, 19:42
#8     Слив антифриза 21 дек 2010, 19:53
Всё спасибо Витос понял как дальше действовать!
#9     Слив антифриза 21 дек 2010, 20:12
Quote (Vitos89)
Это просто делается сразу после остановки двигателя - тогда термостат открыт и проблем нет!
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#10     Слив антифриза 21 дек 2010, 20:23
Ну тогда да,если термостат в открытом положении,все сольется.А если закрыт,то надо просто два шланга открутить.ну и пробку открыть на бачке само собой)))
