<<     Стрекочащие пальцы     >>
#1     Стрекочащие пальцы 24 май 2010, 19:42
angry Надоел стрекочащий звук при интенсивном ускорении в районе 3500-4000 когда давлю на педальку biggrin аж отчетливо слышно их..
Заправляюсь 95м. DZ 1,8 1989.
Я так понимаю это УОЗ т.е его нужно изменять, а без стробоскопа это ни очень-то и удобно.
Крутить я так понял нужно по часовой тем самым УОЗ становится позже.. или наоборот ?
расход 8-9 на 100 свечи беловатые, (смесь похоже обедненная)
Что посоветуете, убью ведь бобышки... sad
#2     Стрекочащие пальцы 24 май 2010, 21:33
А машинку то не жалко??? Изверг!!!
Чрезмерная детонаци может привести к разрушению поршней и т.д. .....
Стробоскоп нужен для начальной установки!!! А дальше нужна корректировка по ходу...
На Скорости 40-50 км/час на прямой передаче - тапку в пол и слушаешь..., если процокотало и через 2-3 сек перестало - норма.....дОльше - раннее, нет вообще - позднее. Крутишь трамблер и устанавливаешь, что надо!!!
#3     Стрекочащие пальцы 24 май 2010, 21:49
Quote (Vitos1782)
та же фигня, только появилась после того как (смешная история ппц biggrin biggrin biggrin ) закончился бензин, до заправки где то 2 км., как известно в бутылку не нальют, а канистры с собой неоказалось.... и что делать??? в строительном магазине купил 650г. Авиационного бензина, а на Шиномонтажке взял в займы литру 92-го (или какой там был) все это разбавил и по скорому домой...
вот и появился "стрекочащий звук при интенсивном ускорении"
#4     Стрекочащие пальцы 25 май 2010, 19:50
Валер biggrin я так иногда когда с нашемарками ругаюсь.
сегодня на 5й попробую тапку в пол. надеюсь ничего не развалится biggrin
Добавлено (25.05.2010, 20:50)
Валер ситуация такая: при скорости 45 км.ч тапка в по раздается Кратковременный трык и тишина...
как будто один палец стреконул.
И авто идет на разгон. angry не пойму в чем дело.
расходом доволен. Помню в прошлом году сказали на счет СО типа на хотостых обогащенная а на оборотах норма. как все это связать... sad
#5     Стрекочащие пальцы 25 май 2010, 21:42
На 5-й не надо...на 4-й
Пятую вообще то надо беречь!!! Это самая нужная и самая слабая ( по шестеренкам ) передача...-загубишь и будешь бенз кушать!!!
#6     Стрекочащие пальцы 27 май 2010, 20:26
Валер, сегодня попробовал на 4той при ско-ти 45 км/ч тапка в пол
Результат. Пальчики стрекочат но не сильно стрекот не стихает.
Бенз 95 так в какую сторону и на сколько пробовать крутить..
Ты вроде на том форуме писал про данную настройку.
Хочу заметить прежднее место и поигратся углом.
Вакумник исправен. свечи еще и 20 тык не прошли, бегунок с проводами тож меняные. есть косяк в одной форсе на холостых подсыкает немного, если лопату сильнее дернуть все ОК
Вот такие пироги
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Стрекочащие пальцы 27 май 2010, 20:33
Крути по часовой,делай позднее,у тебя сейчас слишком раннее.
Quote (Vitos1782)
Не стихает даже на высоких оборотах?
#8     Стрекочащие пальцы 27 май 2010, 20:33
Это так-то не пальцы, а детонация... Нужно зажигание попозже сделать, то есть крутить трамблер потихонечку по часовой стрелке. Повернул на пару градусов-проехался, послушал есть детонация или нет. И так добиться чтобы как ты делаешь на 4-ой передаче тапку в пол и детонация 1-2 секунды и затихает. Тогда считай хорошо зажигание выставил
#9     Стрекочащие пальцы 28 май 2010, 06:16
ОК сегодня "поэксперементируем" чего чего но с зажиганием еще не сталкивался.. surprised
pavlenty:
pavlenty karnilov
Narva
28 май 2010, 12:16
#10     Стрекочащие пальцы 28 май 2010, 12:26
не знаю как на DZ, но на NG в базовом режиме выставляется начальный УОЗ стробоскопом, а дальше уже блок сам корректирует при условии,что исправен датчик детонации
а на слух крутить думаю дело бесполезное.
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
