<<     Замена опорников     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Замена опорников 15 дек 2010, 19:26
Поменял 20 тыс.назад сейчас опять им хана,надо менять,на какие?можно ли поменять не снимая стойки!?
Добавлено (15.12.2010, 19:26)
Сколько они ходят в среднем?
#2     Замена опорников 15 дек 2010, 19:33
Quote (Tambov)
Володя, а в чем хана проявляется то? Мы вот с Денисом как то обсуждали ваши проблемы - ну не видим мы их...???!!!
Quote (Tambov)
Поменять можно спокойно...не совсем удобно, но можно!
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     Замена опорников 15 дек 2010, 19:52
Понимаешь передняя подвеска подгрымывает,поменяно все кроме опор,вот и их решил поменять,при том когда менял пружины глянул что они болтаются вправо,влево прилично так.вот и решил махнуть!
#4     Замена опорников 15 дек 2010, 19:58
Quote (Tambov)
Если честно не понимаю, как это болтаются, да еще и прилично??????????????????? Там что подшипник вообще разваливается??
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     Замена опорников 15 дек 2010, 20:25
Когда опорнки на стойке был попробывал он болтался
#6     Замена опорников 15 дек 2010, 20:49
Quote (Tambov)
Вот здесь СТОП!!!
Если просто взяться за опорник на стойке, которая в руках, а не на месте - он и будет болтаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Там подшипник чисто ОПОРНЫЙ!!! Причем простенький, но проверять его можно только на месте и на стоящей на земле машине!!! Вот если при этом дергая за верхнюю часть стойки есть люфты, то тогда - да замена! А чуть вывесил колесо и всё!!!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Замена опорников 16 дек 2010, 07:09
Quote (Tambov)
у тебя какие стояли опорники?
Quote (Tambov)
на какие?
попробуй вот эти
Quote (Tambov)
да можно, ток стяжки пружин нужны, ну и желательно чтоб помошник был
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#8     Замена опорников 16 дек 2010, 08:10
Лемфердер покупал
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     Замена опорников 16 дек 2010, 08:30
на феби 2года езжу пока нерассыпались
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Замена опорников 16 дек 2010, 09:45
Quote (Tambov)
Лемфердер покупал
лемфы разные бывают по номерам
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
