приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомобилях
#1
09 дек 2010, 21:36
Вот решил спросить, я думаю всем будет интересно кто что нибудь такое делал что бы помогло в ремонте наших красавиц:) например интересует чем выпресовать саленблоки задней балки?
#9
Re: приспособы для ремонта,замены чего либо в наших автомоби
06 сен 2011, 17:47
На рулевые и прочие подобные много съемников есть... както в гараже разбирался старом - обнаружил съемник типа "кулак" еще со времени М412 - судя по размерам подойдет...
Максим - оно конечно здорово - но вот искать съемник от Гетца - это тоже весело - хотя подозреваю оно будет дешевле чем авдюшное...
Хотел с/б передних рычагов по человечески поменять... а закончилось все как и писал тезка ножовкой и зубилом.... нормального съемника нет (в тазомаге все не то...) Универсальные комплекты или тоят как паровоз или не подходят... пытался сделать из обрезков труб (помойму 2х дюймовая в самый раз или2х дюймовая бочка для труб) шайб и шпильки.... ну как и положено - шайбы согнуло - они конусные стали, а если бы и сдюжили - то шпилька в циллиндр превратилась бы...
Тиски что были под рукой - загнулась ручка за которую вращать (трубоусилитель метровый рулит)... но сайленты даже и не сделали попытки выйти... Остается последний самый проверенный вариант - 4+тонный гидродомкрат (пригодится и еще в 100 разных делах) и из чернятины сварить/собрать рамму - получится самодельный пресс - но ОООЧЕНЬ ОСТОРОЖНО....
Помойму для ступичатых подойдет съемник от от 2141 - типа шорошка..
maks b4:
Максим
Киров
#10
07 сен 2011, 12:38
Незнаю кто как а саленты передних рычагов переприсовывал в тисках все оч даже без гемора получилось вот тока саленты задней балки менял вот тут был гемор проше было выволоч всю балку из под машины чем делать это все под ней
