<<     Контактная группа замка зажигания     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#1     Контактная группа замка зажигания 14 ноя 2010, 22:19
Я где то уже писал про это, и даже ответ получил вроде... помню что то было про релюшку какую то... Но вот найти не могу....
В общем проблем такой...
было так - выключаю зажигание, вытаскиваю ключ - дворники выключаются, поворотник если включен(например влево - горит левый габарит вроде), печка выключается, ближний свет переходит в габариты...
сейчас так - выключаю зажигание, вытаскиваю ключ - дворники работают, печка работает, свет тоже работает, поворотники работают как при включенном зажигании... из за этого по забывчивости старый АКБ садился в ноль!
доставал контактную группу, ничего если честно в ней не понял как и что должно работать...
я так думаю проблема в самом механизме который как раз и замыкает контакты необходимые, если его отсоединить от контактной группы, то все то что не должно работать без ключа, перестает работать....
Пробовал чуть прокручивать, в надежде что у меня просто не докручивается до конца пластмаска на контактах... В общем подскажите какие контакты и как должны быть перемкнуты, чтоб все было как должно быть....
И еще, если кому не трудно, в елкасте я почему то не нашел самой фиговины которая крутит контакты сами... Соответственно если не сложно, то скажите хотя бы её номер... ПОпробую новую купить и поставить...
Всем зараннее спасибо за любую помощь!
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#2     Контактная группа замка зажигания 14 ноя 2010, 23:58
почему то два номера етка дает, в чем разница хз. Но аналоги помоему одинаковые у них. Вот номера 4A0 905 849 B и 4A0 905 849
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#3     Контактная группа замка зажигания 15 ноя 2010, 04:10
Спасибо! Попробую тупо заменить... если поможет, то потом попробую для интересу полностью прозвонить каждый поворот...
#4     Контактная группа замка зажигания 15 ноя 2010, 07:21
еще вариант-разгрузочное реле залипло.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#5     Контактная группа замка зажигания 15 ноя 2010, 21:42
у меня это пятая релюшка получается...
Насколько реально и каким образом проверить его? может действительно проблема именно в нем?
Добавлено (15.11.2010, 21:42)
Вытащил релюху под номером 5 (разгрузочное реле), все оборудование потухло... то что должно отключиться...
Сама реле горяченная, на пальце одном вулдырь выскочил (обжегся)....
Тестера дома нет, есть блок питания на 12 вольт компьютерный... Попробую проверить на целостность катушки... будет ли срабатывать....
#6     Контактная группа замка зажигания 16 ноя 2010, 00:18
скорее всего-замена и ревизия его посадочного места.и совет-не экономь на новом реле.удачи!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     Контактная группа замка зажигания 17 ноя 2010, 13:21
Релюху новую поставил, эффект остался тот же... все таки видать дело в самой контакной группе...
В каком состоянии должны быть контакты когда ключа в замке нет? все в выключенном?
И что еще может быть? если не контактная группа и не реле,
И еще, релюха у меня постоянно в замкнутом состоянии сидит... хотя работает...
#8     Контактная группа замка зажигания 18 ноя 2010, 06:22
а там где реле сидит ничего не поплавилось?если нет то тогда замок разбирать.
 [ Сообщений: 8 ]
