<<     перехвалил я свой кейхин второй!!     >>
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#51     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 22:22
А вот этой штукой отмыл карб, классная вещь - грязь отшибает на ура!!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#52     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 22:26
Quote (kostya)
Я абро пользуюсь, в ней давление есть не плохое( сразу продувает) и моет отлично.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#53     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 22:30
Quote (griz07rzn)
Здесь тоже под давлением.
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#54     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 22:51
Quote (kostya)
как тек так и тек не перестовая!
Попробуй снять рычаг с ускорительного насоса, как на одной камере работать будет, может реально дозатор ссытся
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#55     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 22:52
Quote (kostya)
а с писюльки ускорительного насоса бензин как тек так и тек не перестовая! Я думаю так не должно быть!
Это не хорошо, тек быть не должно, наверное тут Костя и собака зарыта.
Quote (kostya)
Эта маноловская промывка не уступает абровской, даже превосходит, намного больше хватает ее, как и манол м-40 намного больше хватает чем вд-40.
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#56     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 23:15
Quote (andy7902)
А в чем дело там может быть? Когда то давно разбирал карб полностью и вот помнится мне что там под крышкой УН мембрана и колечко резиновое рядом. Что там случилось то?? Резиновое колечко развалилось? Если бы порвалась мембрана, то бенз на ружу тек бы, а у меня снаружи сухо.
Добавлено (10.11.2010, 23:10)
Quote (REDBARREL)
земляк че за дозатор или это и есть УН подругому
Добавлено (10.11.2010, 23:15)
Quote (REDBARREL)
почему на одной камере, УН только в первую камеру писает же
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#57     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 23:18
Quote (kostya)
Так точно. А если че меня Леха зовут biggrin
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#58     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 23:20
Наконец то имя узнал!! biggrin А то как ДЖЕЙМС БОНД!
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#59     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 23:25
Насколько я знаю первичная камера просто засасывает смесь внизу около заслонок,там вроде какоето технологическое отверстие есть, а вот этот дозатор как раз влияет на ускорение и если он ссытся то смесь слишком обогащенная получается
Добавлено (10.11.2010, 23:25)
Вот у меня он например ссыться, струю как из под крана выдает, но я на газу и мне пох...
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#60     перехвалил я свой кейхин второй!! 10 ноя 2010, 23:35
Quote (kostya)
Их там два колечка, и все по идее правильно, если что с ними наружу бенз сразу покажется.
Quote (kostya)
При порваной мембране не потечет, просто по идее бенз в камеру при надавлении на газ поступать не будет.
Вообще все очень непонятно, как бенз без нажатия на газ сыкает, такого явно не должно быть.
 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
