я свой половинить не стал..рискованоо. но выкрутил это болтик регулировочный, оттуда шарик выпал...во внутрь напшикал для промывки карбюрора...вылилос много всякой черьнющей дряни. закрутил обратно регулировочный винт (на то он и регулировочный, чтоб крутить) все заработало. для наблюдения за заслонкой, просверлил тоненьким сверлом ось заслонки( гдето здесь вычитал) и всавил скрепку, как флажок. теперь не разбирая все видно.
