На днях сменил задние подшипники ступиц, обнаружил что справой стороны стоял (russia) где ещё такие стоят? . А с левой нормальные немецкие. Поставил OPTIMAL . Но подшипники нормально отрегулировать не могу, на вывешенном колесе нормально как опускаеш и раскачиваеш сильнее -стук-. По видимому прослабленные цапфы, по стуку стучят внутрение. Что можно зделать ?, советуют медной проволокой вставленной в сварку по чиркать. Саленты менял.
Так оно и есть, в России немного другой стандарт и эти подшипники в нем отсутствуют!!! Мы колхозили и то и это в свое время..... я и наши подшипники растачивал.... там разница вроде 0,5 мм как помнится.....и под наши подшипники и втулили и растачивали...... ну, чего не сделаешь для себя любимого..и чтоб не платить бешенных бабок!!! Поэтому - сначала промерь и определись - какая ступица у тебя? Если проточенная под подшипники из России, то покупай наши и радуйся, что дешево...ходить будут также А если не точеные, а просто просаженые, тогда ступицы надо менять.... Правда посмотри...в свое время было у меня такое, может быть на подшипнике фаска на посадку очень маленькая....Дело в том, что на оси ступицы есть галтель (ну, радиус перехода с одного диаметра на другой) Так вот на подшипнике должна быть фаска - в обход этой галтели, а по другому подшипник только кромкой садится и потом прожимается!!!!!! Тупо обпилить болгаркой с маленьким кругом фаску на подшипнике....Надеюсь не надо объяснять, что подшипник закрыть, а потом все равно промыть и смазать......
Валреа, у тебя все признаки преподавателя!!! Я много узнал, особенно беспокоило (Дело в том, что на оси ступицы есть галтель (ну, радиус перехода с одного диаметра на другой). Теперь я понимаю почему внут подшипник до сальника не доходит у меня!!! Иль это цапфе приходит сме....??
Ринат, а чё уже достал?...все учу и учу??? Хотел как лучше Ты, не поверишь, но с фасками подшипников...я это проходил еще в 1978 году на Запорожце и тогда запчасти гуано были А преподом быть не смогу - всех бестолковых, точнее, которые просто и думать вообще не хотят - просто поубиваю А всем пытливым готов помочь Здесь главное понять одно!!! ВСЁ выпускаемые детали делятся на: 1. ИДУТ НА КОНВЕЕР и устанавливаются на авто при сборке оного... 2. То, что не прошло ОТК на конвеер...отбраковывается и идет на все остальное: 2-а : свои сервис центры 2-б : поставки на сборки конкурентам 2-в : на запчасти вообще...... Может существуют и еще куча вариантов второго пункта, но это практика всех производителей...от часов до трактора
а ешо например вологодский подшибниковый нумер 23 брал катанку бракованую с череповца и перекатывал ее в колхозных условиях ну а потом подшибники лепил а ешо сталкивался с скопинским автоагрегатомСААЗ единственым и эксклюзивным изготовителем и поставщиком амортов на ваз-там брали трубу бракованую,элипс,и на станочках округляли......америкосовская линия просто не понимала такой заготовки на стойки 08-10 серии
Валера, что значит ЧЕ УЖЕ ДОСТАЛ!!!! ИМХО, я стараюсь прислушиваться к советам знающих, бывалых владельцев AUDI. Спасибо за советы!!! Р.S. У нас машины почти одинаковые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ринат, а ты знаешь, не такой уж я и знаток Ауди... "знаток" авто В ПРИНЦИПЕ, ну и плюс 12 лет езжу на Ауди, только она не ломается в сновном (кроме прошлого года), а разбирать, чтобы познать я не хочу!!! Но чем могу...всегда помогу, не вопрос А про машины..., еслиб Кейхен не выкинул (что думаю зря сделал...с нашими карбами не меньше, а то и больше проблем) То они б одинаковыми и были....... Правда.............., дай приподнимусь.... У меня даже в Германии - экспортного исполнения была выпущена !!!!! Правда для макаронников Но все же!!!
