<<     Электрика подводит     >>
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#11     Электрика подводит 30 окт 2010, 23:55
лампа горела, а после всего этого нет! а щётки сколько стоят?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#12     Электрика подводит 31 окт 2010, 11:20
кстати отпишусь, что было: ремень старый был, дубовый, тупо проскальзывал, кстати натер его канифолью, чтоб не свистел. Он не свистел, а проскальзывал и, отсюда, недозаряд. ) Поменял - всё прошло.
#13     Электрика подводит 31 окт 2010, 12:07
evgenii0706, Погоди - при стартовой инициализации (вкл. зажигание, но еще не завел) мигают лампы сверху, а АКБ не горит - поменяй лампочку - 2вата...
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#14     Электрика подводит 31 окт 2010, 14:49
а может у меня аккум полностью сдох и не успевал пдзаряжаться, потому что на короткие расстояния ездил? щётки проверил по 10-11 мм.
#15     Электрика подводит 31 окт 2010, 18:26
Не полностью, но может оказаться недозаряженным... Щетки норм еще...
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#16     Электрика подводит 01 ноя 2010, 18:31
вобщем зарядил аккум потавил и вроде всё нормально. Вот только не понятно следующее: до проблемы индикаторная лампа горела при вкл зажигании и зуммер никогда не звинел, а как это случилось лампа не горит и звенит зуммер, даже когда аккум зарядил полностью, хотя двери закрыты и радио выключено. Уже когда то такое было но без симптомов.
Добавлено (01.11.2010, 18:31)
Сегодня проверил идёт ли зарядка аккума путём скидывания клем на заведённой. сначала глохла, потом тонкий проводок лучше подсоеденил и перестала глохнуть, но доехал домой и решил ещё разок проверить и снова глохнет! в чём же проблема?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     Электрика подводит 01 ноя 2010, 19:03
Quote (evgenii0706)
Не делай так больше,нинада biggrin
И проверь опять зарядку (только тестером),а то может таблетка уже окочурилась от твоих манипуляций smile
#18     Электрика подводит 01 ноя 2010, 20:47
Quote (dost)
+1 и не только таблетка...
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#19     Электрика подводит 01 ноя 2010, 20:47
А может звенит зуммер, который работает от давления?
Добавлено (01.11.2010, 20:47)
от низкого давления масла?
#20     Электрика подводит 01 ноя 2010, 20:49
Quote (dost)
+100
Не скидывай клемму АБ на работающей машине НИКОГДА больше - огребешь геммороя!!!
По твоим симптомам похоже тебе гену надо досконально проверять!!! Если лампа не горить, значит в возбуждении гены проблемы, а это могут быть щетки, таблетка, диоды и коллектор...выбирай???
