Majestic-12 [Bot]
<<     Чем обработать внутренние полости багажника     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 12:26
В общем по совету бывалых форума собираюсь обработать внутренние полости багажника да и всего зада, т.к вода уже надоела окончательно. Так же по совету тех же думаю обрабатывать пистолетом с гибким выводом. Вопрос не ясен только один - чем лучше?
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#2     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 13:12
Для начала лучше определить конкретное место "протечки".
Я у себя обнаружил, на выходных попробую смазать. В несколько слоев поробую нанести герметик-преобразователь ржавчины Hi-Gear (не содержит ортофосфорный кислоты). Я уже пользовался им, он создает прозрачную пленку и заодно удаляет следы ржавчины (где сырость она по-любому есть).
#3     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 13:39
Я сделал отверстие в резинке которая на дне углубления в левой полости дна багажника и вставил туда кусок резиновой трубки срезаной на конце наискось, теперь вода просто вытекает на землю.
Обработать лучше резинобитумной мастикой, продается в баллонах под давлением.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#4     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 13:53
Quote (Dober)
Если обрабатывать задние стойти изнутри то этот вариант мне не подходит
#5     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 14:14
Машина изнутри не ржавеет, если ржавчина дошла через швы то антикор твой только закрасит её. Мовиль в бутылках который в таком случае не так уж и плох, когда высыхает к нему не пристает ничего, в краинем случае можно и проложить что-нибудь.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#6     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 14:18
ну здрсте а с откудаж она ржавеет? С наружи она закрашена и проветривается лутьше чем внутри. Так что не логично.
#7     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 14:19
Снаружи в идеале внутри ржавеет (в багажнике) так что-ли? Посмотри стоят ли заглушки пластмассовые в верхней части задних арок, если их нет или она пропускает то вода проходит в салон в районе спинки заднего сиденья, а от туда может и в багажник. У меня например эту заглушку с одной стороны подняло за зиму льдом.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#8     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 14:56
Что за заглушки? Это пластмассовые полосочки штоль по форме арки?
#9     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 15:09
нет, это круглая пластиковая заглушка размером с 5ти копеечную монету которая закрывает монтажное отверстие прям по центру внутри верхней части заднего лонжерона, примерно в области концевика но изнутри крыла, вобщем грязь и вода, все на нее летит.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#10     Чем обработать внутренние полости багажника 25 окт 2010, 15:22
Quote (Dober)
что то с трудом представляется. Это в арки ее искать что ли надо? Ну если там, то у меня подкрылки. А вообще я знаю откуда у меня течет- под нижним углом стекла. Там три слоя металла сходятся и очень легко лопается. По хорошему бы снять стекло и заделать как надо, но местные умельцы не беруться вырезать целое стекло. Я как смог обработал тот угол изнутри, но толку мало. Теперь хочу это же место промазать изнутри
