Majestic-12 [Bot]
<<     Резьба свечи в масле     >>
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#21     Резьба свечи в масле 24 окт 2010, 20:53
Quote (PUzzzLIK)
короче надо все проверять, а лучше самому все делать, по крайне мере что возможно.
Поддержу на 100%, после шиномонтажки, через 10кил, благо дело услышал чо-то не то, к колесу, а там уже одного болта нет, короче диск на свалку, хоть одно радует, назад вернулся диск откупили, все установили, с тех пор все сам проверяю.
#22     Резьба свечи в масле 24 окт 2010, 20:58
Quote (andy7902)
Что с ним ?
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#23     Резьба свечи в масле 24 окт 2010, 21:02
Quote (Vitos89)
Что с ним ?
Что, не зажали гады колесо, один болт успел открутится и вылететь, а в диске отверсвия под болты яйцом стали.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#24     Резьба свечи в масле 24 окт 2010, 21:11
Quote (andy7902)
Начали с масла на свече а закончили дисками biggrin
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#25     Резьба свечи в масле 24 окт 2010, 21:30
Quote (Jamchik)
А так часто бывает, начинаем за здравие, ну а там как получится. Ну а по теме, давно понятно МСК, и это, если масло на месте, значит моно еще поездить.
#26     Резьба свечи в масле 25 окт 2010, 13:53
Если резьба в масле то это значит что масло попадает в цилиндр, а откуда оно попадает это надо смотреть, может и через кольца проходит, может и через м/с колпачки.
Если машину подогрел хоть раз, колпачки под замену. (например при замене термостата)
PUzzzLIK:
Денис
06 май 2010, 17:42
#27     Резьба свечи в масле 25 окт 2010, 18:23
Quote (Dober)
Если подогрел, то вот МСК то переживут скорее всего, а вот кольца залягут с большой долей вероятности.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#28     Резьба свечи в масле 05 ноя 2010, 15:08
Quote (Den261)
ты уж меня извини но это уже твоё распи..во, отдал тому не знаю кому сделали то незнаю что... я понимаю что если у тебя руки под это дело не заточены так не будь лохом, а так ты даже не знаешь какой фирмы в моторе стоят маслосьемые колпачки...
предупреждение за оскарбление . нада следить за словами
и не забывать что тут ФОРУМ владельцев ауди 80.
а НЕ МЕХАНИКОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ,
по теме недавна была почтитакая же фигня на 4 горшке, тока масло начало течь из под свечки.
готовился к капиталке уже
но вот не задача
масла она не ест
прёт как танк
и компрессия везде 12
вопрос нафига козе баян. был помыт мотор(головка блока) и хорошо затянута свечка.
прошло ужэ около года smile
масла не ест, мотор прёт, давление на горячем двигле от 2.2 и выше.
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#29     Re: Резьба свечи в масле 31 янв 2011, 17:26
Всем привет.
На 2 цилиндре масло течёт из-под свечи. Компрессия 12. Масла уходит 1,5 литра на 7000 км.
МСК - капец?
или как sat помыть головку и потуже затянуть свечу?
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#30     Re: Резьба свечи в масле 03 фев 2011, 11:50
подскажите что это? я так понимаю, что при замене МСК используют такую трубку для предохранения СМК от повреждения (об проточки под сухари) на штанге клапана? из чего зделать? где взять?
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
