Majestic-12 [Bot]
<<     Небольшое усовершенствование приборки     >>
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#31     Небольшое усовершенствование приборки 21 окт 2010, 10:08
Схему я понял как паять, подключать, я радиомеханник по профессии. Вчера опять кавырялся и с лампочками и диодами. Нифига не зажглось у меня. Мерял тестером напряжения относително + и - на L и К, при выключеном зажигании, 0 везде. При включеном но без нагрузки (диод, лампа) +12 вольт, относительно минуса есть. Но при подключении диода,лампы. Напряжение просаживается до 2 вольт. С подачей - через кнопку на L на заведенном двигле тоже нифига не получаеться, диод упорно не загораеться. Вернее при нажати на кнопку он естественно загораеться, но считывать потом ничего не хочет.
У меня какраз ЭБУ 1.2.3, зажигание регулируеться не вакуумом а ЭБУ. И комп показывает что 1.2.3. Но дросель замедляеться замедлителем на корпусе моника. Может из-за ЭБУ нельзя подключить лампочку, блин а я так хотел затюнить приборку sad
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#32     Небольшое усовершенствование приборки 22 окт 2010, 01:44
А к моему двиглу комп можно подключить? Как и через какой разъем в ПК?. И что можно увидеть?
#33     Небольшое усовершенствование приборки 22 окт 2010, 09:29
Я ниразу не смог подключиться к мехвпрыску - хотя у тебя и мотроник - но я даже не смог подключиться к АСЕ '95 :(... правда это не факт что я все далал верно...
Для подключения к ЭБУ нужен диагностический адаптер (шнурок) в ПК он подключается на КОМ или ЮСБ..
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
