<<     Не включаются скоростя на холодную на КПП     >>
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#31     Не включаются скоростя на холодную на КПП 20 окт 2010, 23:08
Quote (Den261)
кастрол taf-x
+1
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#32     Не включаются скоростя на холодную на КПП 21 окт 2010, 01:04
Шматковичу при замене кпп залили оригинал G052. Так у него такая же песня. 1-ая и 2-ая с натяжкой а как покатаешся не много все гуд
Lt_Shmatko:
Михаил Толмачев
19 авг 2010, 00:40
#33     Не включаются скоростя на холодную на КПП 21 окт 2010, 11:29
ты только забыл добавить что у меня течет сальник привода, так что вот еще раз убеждаюсь если и менять все только на оригинал, а лучше вобще не трогать если проблем нет, хотел сделать хорошо поменял масло и сальники, щас вот ищу торцевые ключи чтоб шруз открутить и сальник привода махнуть(((
#34     Не включаются скоростя на холодную на КПП 21 окт 2010, 19:45
Quote (Lt_Shmatko)
Там звездочки нужны Т45 вроде.
А возвращаясь к маслу в МКПП я всю жисть подливал и менял вот такое
Lt_Shmatko:
Михаил Толмачев
19 авг 2010, 00:40
#35     Не включаются скоростя на холодную на КПП 21 окт 2010, 20:02
к сожалению не Т45 не Т40 не подходят, есть что нибудь между ними?
#36     Не включаются скоростя на холодную на КПП 21 окт 2010, 21:06
Quote (Lt_Shmatko)
Между ничего не существует...странно там на Т45 вся коробка штатно собрана!!! Может грязью заросло....такое может быть...
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#37     Не включаются скоростя на холодную на КПП 26 окт 2010, 13:08
Все поменяли, маслецо долили, болты крепления внутреннего шруза там какие то М8 звездочка не торкс
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#38     Re: Не включаются скоростя на холодную на КПП 21 янв 2011, 10:12
Позавчера утром не смог включить нормально ни одну передачу :evil:
На стоящем заглушенном авто включаются нормально. На стоящем заведенном, особенно на холодную - очень плохо.
Поезжу - вроде как лучше.
Появилось все с утра - накануне вечером мыл машину (было -10). Может что замерзло?
Куда копать, что смотреть? :cry:
#39     Re: Не включаются скоростя на холодную на КПП 21 янв 2011, 13:26
Не работает механизм выжима сцепления!
1.Прокачать систему гидравлики сцепления.
2 Проверить работу рабочего цилиндра РЦС
3 Проверить работу главного ГЦС
Дальше хуже...
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#40     Re: Не включаются скоростя на холодную на КПП 21 янв 2011, 14:40
Валер, странно, но на педали вообще никак не сказалось. Как было, так и есть. Пишут о прокачке, когда педаль не возвращается, либо "мягкая". У меня такого нет.
Тормозуха меняна год назад.
Тебе я доверяю, начну с этого.
