<<     Не включаются скоростя на холодную на КПП     >>
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#21     Не включаются скоростя на холодную на КПП 18 окт 2010, 10:17
Собственно такаяже проблема с включением, но всплыла она после замены масла в КПП, какое масло на сервисе залили не знаю все не доехать до них, утром чтобы выйхать из горожа, задняя просто так не втыкается, я чуть грею после пару раз коробкой на третю, четвертую, погазую и заднюю фиг его знает. Также после работы бывает плохо первая включается, погазуешь включается. Поеду поменяю еще раз масло, если не поможет поеду за коробкой, надоело такое дело.
#22     Не включаются скоростя на холодную на КПП 18 окт 2010, 10:18
Согласен. Если рассмотреть шестерню с синхронизатором и муфту переключения то не трудно заметить что края зубцов на шестерне и муфте имеют специфическую пирамидальную форму а синхронизатор немного подвижен на шестерне, из этого получается что когда края зубцов шестерни и муфты изношены включение передачи затруднено. Возможно это влияет на плохое включение передач на холодную, масло в основном у всех одинаковое.
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#23     Не включаются скоростя на холодную на КПП 18 окт 2010, 18:48
Цитата: "извинения
автору способа"
Не за что Валер. У самого тоже передачи всё хуже включаются с холодами, сначала на холодную не включаются задняя и первая, включаю четвертую, потом третью и так дохожу до первой. При сильном морозе на холодную совсем бывает ничего не включается, газнуть и пару раз выжать сцепление помогает. На горячую, после трассы особенно, всё отлично включается. Масло менял года 2 назад, 75в-90, полусинтетика ТНК.
Добавлю, течет сальник штока кпп, когда падает уровень масла- включаются передачи хуже, доливаю-становится легче. В общем смирился уже с этим всем
Без запуска на холодную втыкаются, оставляю всегда на скорости и утром она выключается всегда, правда чувствуется что толкаешь густое и холодное масло
#24     Не включаются скоростя на холодную на КПП 18 окт 2010, 19:17
Quote (Dober)
Артем, ничего из этого не получается!!!
Скажите а без запуска двигателя передачи тоже не включаются на холодную???
#25     Не включаются скоростя на холодную на КПП 20 окт 2010, 21:41
Без запуска включаются
#26     Не включаются скоростя на холодную на КПП 20 окт 2010, 21:50
Quote (Dober)
Артем, ну тогда все твои теории про зубчики не имеют основания...такое может быть - износ зубьев, но тогда и на стоянке будет хреново включаться...после тырканий!!!
Насколько я знаю машины - затрудненное включение передач начинается при плохой гидравлике и дальше при износе ВНУТРЕННЕЙ поверхности колец синхронизатора...я уже писал как происходит, если не очень внятно написал - могу нарисовать, если это надо...просто так- рисовать лениво!!!
#27     Не включаются скоростя на холодную на КПП 20 окт 2010, 21:51
Значит остается масло?
Напишите пожалуйста тип используемого масла в мкпп у кого скорости на холодную включаются хорошо или хотя-бы включаются.
В данный момент у меня в кпп manol 75w-90, при этом пару лет скорости на холодную включались потом все хуже и хуже.
#28     Не включаются скоростя на холодную на КПП 20 окт 2010, 22:05
))) включаются, кастрол taf-x
#29     Не включаются скоростя на холодную на КПП 20 окт 2010, 22:22
Quote (Den261)
кастрол taf-x
+1 Только им и пользуюсь для механики! И 12 лет пока включаются biggrin
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#30     Не включаются скоростя на холодную на КПП 20 окт 2010, 22:25
Quote (Dober)
manol
Не знаю как в кпп, а в двигло манол,- редчайшая гадость.
