<<     Замена масла ГУРа     >>
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#21     Замена масла ГУРа 15 окт 2010, 08:52
какое масло заливать зависит от того для какого рынка машина
европа, япония ваговская зелёнка G002 (крышка бачка зелёная или чёрная)
америкосу можно и АТФ заливать
#22     Замена масла ГУРа 15 окт 2010, 09:44
НЕ ПУГАЮ
- но помойму МЕХХАНИК залил атф и оно потекло.... вывод за 20 лет все сальники привыкли к "зеленке" (она кстати миниралка)... бухнув синтетического АТФа можно ожидать что что-то пойдет не так...
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#23     Замена масла ГУРа 15 окт 2010, 10:36
На ATF езжу уже 3,5 года (заменнил на свежее когда купил машину) и предыдущий хозяин 7 лет. Были мысли поменять на ваговское масло, а потом поразмыслив, решил не мешать ему работать.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#24     Замена масла ГУРа 15 окт 2010, 12:32
Quote (FryPpy)
Знакомый на пассате В3 АТФом насос гура загубил
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#25     Замена масла ГУРа 15 окт 2010, 12:49
Если мне неизменяет память ATF тоже чуть разный бывает
#26     Замена масла ГУРа 15 окт 2010, 12:56
Quote (Serg324)
верно
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#27     Замена масла ГУРа 19 окт 2010, 20:39
Подскажите как правильно заменить жидкость в гуре? где что окручивать?
Промыть Гур обязательно ли это?
А то купил Г004, только... Еще до заказывать Феби 2л?
#28     Замена масла ГУРа 19 окт 2010, 22:54
Оооо нашел фотки к этой теме - http://www.photofile.ru/users/audi-80/3619557
Комментарии в посте 17...
На чтообратить внимание - если не хочется завоздушивания... то соответственно лучше подливать сразу по достижению минимального уровня в бачке который будет как воронка...
Собственно будет немного граяно... желательно сразу открутить бачек снять фильтр с пробкой, я немноо вытянул шприцем из бачка (но до все лучше не выбирать - уйдет) чтобы не разливаться и поставить емкость для сбора "чернухи" - снял шланг от рейки к к бачку, заткнул патрубок в бачке веткой (она тоже в кадр попала:) - шланг пустил в емкость и начал понемногу подливать - зеленку глядя как чернота сходит... в этот момент ничего не делал рулем и ДВС был заглушен... собственно чтобы не промахнуться лучше сразу отмерить (и отлить) необходимое количество (сколько потом зальется в бачек) жижи и промывать до тех пор пока не закончится "промывочная доза".... увы все делалось на глазок точных объемов не знаю... зватило 1й бутылки ВАГовской зеленухи - там помойму 2 литра или чуть меньше...
Потом подумал покатаюсь немного выйдет остальная чернь и ее еще раз заменю - но пока зеленая еще...
Фильтр промыть тоже не помешает...
Собственно вот и все)
Parker:
Parker Parker
Курган
12 окт 2010, 18:59
#29     Замена масла ГУРа 20 окт 2010, 19:10
вопрос: стоит ли менять масло гура на только что купленной машинке, ежели ничо не визжит и не трещит? (чо залито не знаю... на машинке предыдущий хозяин экономил не слабо)...
просто опасаюсь, что после замены появица какой-нить неприятный звук...а тут и так головняков по самую макушку...
#30     Замена масла ГУРа 20 окт 2010, 19:57
Quote (Parker)
Работает и усилие нормальное... - не трогай!!! Будут проблемы придешь!!! biggrin
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
