Majestic-12 [Bot]
<<     давит масло из подфильтра     >>
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#1     давит масло из подфильтра 02 ноя 2016, 23:49
привет бочководам, проблема в давлении масла ,прикупил аудоса с разобраным мотором , собрал начал заводить и ни как !давитель хватает но потом сразу крутит в холостую то есть крутит как буд то клапана загнуты . постоит мин 10 снова схватит и опять в холостую?выдавливает масло из под фильтра ,по правлю резинку на фильтре через некоторое время опять выдавит !? кручу только стартером даже не запускается двигатель а давление большое!
#2     Re: давит масло из подфильтра 03 ноя 2016, 02:46
Ну ив чём проблема?снимай насос,смотри клапан
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#3     Re: давит масло из подфильтра 03 ноя 2016, 11:30
Снял , клапан заклинило вытащить никак. Поехал за новым
#4     Re: давит масло из подфильтра 03 ноя 2016, 11:41
Б/У не найти? Я как то брал новый отдал обратно т.к люфт больше чем у моего,крышка не разбита,клапан не болтался и мой заклинил в открытом состоянии(попало что то)в закрытом клинят тогда когда им уже писец пушистый приснился,разбивает внутри и он дальше заходит,даже если и вытащишь он будет болтатся
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#5     Re: давит масло из подфильтра 03 ноя 2016, 14:37
Блин поставил новый а он вообще не давит ! Брать бу тоже как то не охотно!
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#6     Re: давит масло из подфильтра 03 ноя 2016, 19:18
В общем разобрал новый,половинку с клапоном поставил на старый и все заработало на холодную давонуло аш манометр зашкалил. На горячую не проверял.
#7     Re: давит масло из подфильтра 03 ноя 2016, 19:47
Не должен зашкаливать,зависнут гидрики запаришься заводить
#8     Re: давит масло из подфильтра 03 ноя 2016, 22:16
А манометр то с каким пределом? Там отсечка 5,5-6,5 где то - манометр там будет трястись.
 [ Сообщений: 8 ]
