<<     Жидкость для гура     >>
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#11     Re: Жидкость для гура 07 авг 2016, 09:56
ребят а какой объем, для заливки масла в ГУР, а то у меня в книге не написано
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#12     Re: Жидкость для гура 07 авг 2016, 22:29
меньше литра, грамм 800 примерно
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#13     Re: Жидкость для гура 29 авг 2016, 18:08
Всем привет! :) У меня проблема в следующем! Как я писал ранее. во то время как делал капиталку ДВС. менял я ещё и Жидкость гур! так вот за последнее время я поменял Febi 6162(завывал гур), затем Febi 6161(завывал гур, продавило сальник), затем Vag G 004 (продавило жидкость через сальник, а так же между 2х половин гура - капало.)привезли мне гур с германии родственики :) понятно что б/у. :) сальник поменял. перебрал гур. с обоих сторон корпус гура притёр нулёвкой, скрутил, поставил, налил Жижи Castrol dex 2 (dextrol2) красный. Отъездил ровно 3 дня, вчера у магазина Простор, руль показался очень тяжёлым, дал газу и руль стал лёгким,сбросились обороты, и опять руль тяжёлый, опять газу, и руль лёгкий. так и уехал. сегодня с утра открываю капот,небольшое ТО каждодневное (проверка всех жидкостей), а там кабздец.... опять через сальник выдавило масло и все шланги и ремни в масле! капец как бесит! :evil: в чём может быть причина???
как я понимаю, насос создаёт давление, и оно становиться избыточное, и должно сбрасываться, но оно не сбрасывается по какой то причине - правильно???
И всё же мне хочется услышать какое же всё таки масло заливать, чтобы перестать мучатся???
слышал про Pentosin CHF 11S
и Жидкость ГУР Castrol CHF 1л
Кто может что сказать? Отзовитесь.
#14     Re: Жидкость для гура 29 авг 2016, 19:12
Здесь давным - давно уже все решили, что надо заливать родное Vag G 004 !
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#15     Re: Жидкость для гура 29 авг 2016, 20:33
Но как же так если я написал что у меня с G 004 произошло!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#16     Re: Жидкость для гура 01 сен 2016, 17:11
Daen2o писал(а) :
Pentosin CHF 11S
это тормозная жидкость, новое поколение DOTa, к ГУРу не имеет никакого отношения
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#17     Re: Жидкость для гура 01 сен 2016, 18:43
Чо ладно ли с тобой?))) почитай в интернете о продукте! :)
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#18     Re: Жидкость для гура 03 дек 2016, 19:23
Сегодня слил Феби 06161.Помутнела непонятно от чего,налил Luxe 560.Заодно заменил прокладки насоса,грибок и круглую,сальник оставил пока старый,течей по нему нет.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#19     Re: Жидкость для гура 22 фев 2017, 21:26
Можешь номера дать этих прокладок?
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#20     Re: Жидкость для гура 23 фев 2017, 13:00
Febi 19153.Аналогов все больше,это для Мерседесов,нам надо сальник и две резинки от него.
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
