<<     Пропало давление масла! требуется помощь!     >>
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#11     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 21:44
может ты прокладку гбц на герметик посадил и теперь канал забило им и гбц без давления осталась.
Я похож на Дебила последнего?
Никто же не видел как собирали мотор.
Я видел! я вообще к такому отношусь кропотливо, чтобы не соринки, не пылинки внутрь не попало!
Втулки промвала к примеру не менял уже косяк. Может втулка развалилась какая и давление все теряется.
Сегодня скрутил все датчики на маслянном кронштейне! и крутил стартером, пока не сел аккомулятор. Результату ноль не грама масла! если бы втулки развалились, думаю была бы вибрация, и ремень бы слезал с шестерни постоянно.
Немного не правильно я сказал про циркуляцию масла. с маслонасоса идёт в кронштейн в маслофильтр, а затем уже идёт мимо датчиков, и дальше в блок!
Я вот знаю куда и как масло идет
Если ты знаешь то почему мне не скажешь?
Я ещё раз повторяю для тех кто меня не понял! Я после капиталки проехал 15 тыс км. если бы я не правельно что то поставил, за 15 тыс км я бы уехабал весь мотор, и поршня бы болтались бы в цилиндрах как коломинка в матке! :) :D
Может оба насоса используемые тобой неисправные
Почему ты так решил?
о давлении есть оно или нет.
надеюсь я ответил на твой вопрос :)
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#12     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 21:47
#13     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 25 июл 2016, 22:46
Тарас, ну чё ты как дитя... ответил-не ответил.... тебе же хотят помочь, а ты инфу скрываешь!!! :D
Я тоже ничего не понял!!!
В итоге (как я понял) масла в [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]масляном кронштейне вообще нет? Значит насосы твои не качают!!! Но не всегда они не качают из за того, что сломаны, а просто забрать масло не могут!!! Часто не обращают внимания на соединение, где стоит уплотнительное кольцо 19 и насос крутится и сосет воздух, т.к. это место выше уровня масла - проверяй, а если цело, бери свой насос, опускай заборник в масло и крути дрелью - должен качать, затыкай выход пальцем хоть, почувствуешь давление дает или нет!!! [/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Только оденься соответственно, я не знаю какой у тебя палец и сколько он держит! [/bgcolor] ;)
Да, изображение у меня не открывается - это только у меня?
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#14     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 26 июл 2016, 06:06
В итоге (как я понял) масла в масляном кронштейне вообще нет?
Да так точно нет! :)
Качает! как он может не качать? Я же его проверял! :)
Старое колечко выкинул нафиг))) Взял новое маслостойкое! при сборке маслонасоса его туде поставил :)
Сегодня сниму масленный фильтр и попробую пару раз крутнуть двигателем - все равно он должен крутить масло насос через трамблёр :) и если и от туда не пойдёт масло. то пойду дальше снимать кронштейн, Опять поддон, подрамник опускать, кронштейн крепления двигателя с коробкой :)
#15     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 26 июл 2016, 10:11
Клапан обратный посмотри в кронштейне масляного фильтра
#16     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 26 июл 2016, 10:22
Ну масла то ты наливаешь зачем то в фильтр при его замене.
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#17     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 26 июл 2016, 11:56
Юморист блин :D
Так много кто делает :) и будут делать :) тема известная на многих форумах :)Я дак вот говорю что у меня был раньше фольц пассат б2 аналог ауди 80 б2. так вот масло мы в фильтр постоянно наливали по самый верх, и никогда проблем не было. :) :D а про клапан..... Он где там находится? и каким образом его осмотреть? он выкручивается или же как и что?
#18     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 26 июл 2016, 15:24
У меня нет клапана так что я не знаю где он там стоит а у тебя на абк есть.
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#19     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 26 июл 2016, 21:16
Итак продолжим)) снял сегодня маслянный фильтр! вылил с него остатки через сетку(процедил) какие то ошмётки на сетке остались... покрутил двигателем без маслянного фильтра, давление не даёт! его нет! дальше снял кронштейн маслянный. скрутил все датчики с него. отложил в сторону. отец зажимал отверстие в блоке идущее с маслонасоса, давление есть при кручении в холостую!. нашёл в кронштейне клапан, он там очень очень малюсенький! :shock: :) промыл кронштейн в соляре, потом в бензине. щас ещё попробую сжатым воздухом дунуть! :) за одно , оказалось просится под замену маслоохладитель со всеми прокладками)))в блоке отверстий много (там где был скручен кронштейн. 2 из них я так понимаю служат чтобы масло лишнее сливалось. а 1 отверстие идёт дальше в блок на КВ и т.д! :)
#20     Re: Пропало давление масла! требуется помощь! 26 июл 2016, 22:00
Daen2o писал(а) :
нашёл в кронштейне клапан, он там очень очень малюсенький! промыл кронштейн в соляре, потом в бензине. щас ещё попробую сжатым воздухом дунуть! за одно , оказалось просится под замену маслоохладитель со всеми прокладками)))в блоке отверстий много (там где был скручен кронштейн. 2 из них я так понимаю служат чтобы масло лишнее сливалось. а 1 отверстие идёт дальше в блок на КВ и т.д!
Ну вот видишь, многое узнал :D, а чего писунами меряться то!!! Надо и слушать, и проверять!!! ;)
Да, еще раз проматеришься (я все понимаю...., но НЕ ПОЛОЖЕНО!!!) получишь по шапке!!!
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
