<<     проблема заднего хода     >>
Михаил 9699:
Михаил
13 июн 2016, 17:21
#1     проблема заднего хода 13 июн 2016, 17:33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема - заменил датчик зад.хода( он не работал) и теперь фонари загораются при включении 1 и 2 передачи, на на всех остальных в том числе и задней они не срабатывают. машину взял недавно и что с ней было до меня не знаю.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#2     Re: проблема заднего хода 13 июн 2016, 19:54
Такое впечатление что вы установили его не правильно.Хотя по другому его кажись и не поставишь.Но по логике,если его развернуть на 180 градусов,концевик станет с другой стороны и поподет на третий ряд-5 и задняя.
Михаил 9699:
Михаил
13 июн 2016, 17:21
#3     Re: проблема заднего хода 14 июн 2016, 07:00
по другому его действительно не поставишь, т.к. там штырь на датчике не даст.
#4     Re: проблема заднего хода 14 июн 2016, 12:45
Миша, почитай здесь
viewtopic.php?f=24&t=4835&hilit=датчик+заднего+хода
я там фотку выкладывал.
Думаю что твоя проблема в том, что эти датчики идут на разные кпп и штырек может стоять в разных каналах. Первое посмотри, где стоял в твоем старом и сравни!
#5     Re: проблема заднего хода 17 июн 2016, 12:44
Датчик заднего хода не от этой кпп скорее всего.
#6     Re: проблема заднего хода 17 июн 2016, 16:10
Скорее всего, но там можно выбрать нужное место - он вроде как универсальный, иначе зачем было такую дуру городить на обычную лягушку! :D
Михаил 9699:
Михаил
13 июн 2016, 17:21
#7     Re: проблема заднего хода 17 июн 2016, 19:42
в интернете пару роликов видел как их ремонтировать, но на деле оказалось, что его не получиться аккуратно разобрать.... и только сломал старый. А сейчас смысла не вижу этот снимать, замены все равно уже нет. Сделал проще- откинул разъем от датчика.
 [ Сообщений: 7 ]
