Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборотов
Avdotia:
Липецк
#1
09 июн 2016, 19:41
Проблема такая,после того как стрелка уровня топлива переваливает отметку середина,автомобиль начинает ехать при резком ускорение заметными рывками и нехотя,если ускоряться медлено рывков нет до 4000 тыс оборотов,после 4000 такая же ситуация.Но если залить топливо до предпоследней черточки указателя топлива то дерганье пропадает!Еще когда покупал,продован сказал если перестанет ехать,зальешь бенз и все будет гуд!Help me!
#5
Re: Дерганье при резком газе(не всегда)и после4000 тыс оборо
13 июн 2016, 01:31
Avdotia писал(а) :
Чет никакого воздуха не слышно,помоему дело в другом.По ходу приблежение указателя топлива к середине,начинает разгоняться мелкими рывками .
Ну а после открытия бензобака пропадает этот эффект или нет? Когда появится попробуй снять крышку бензобака и просто неплотно заткнуть горловину тряпкой например.
Avdotia:
Липецк
#8
13 июн 2016, 20:46
Датччик не брешет,постоянно вожу с собой много литров бенза, так как когда его менеет, начинат мелкими рывками ехать и чем меньше бенза тем рывки сильнее.Если бензанасос был бы неиспрвен то постоянно рывки были.Попробую как дерганье начнется открутить крышку бензобака,может и впрямь нет вентиляции.Спасибо.
