<<     мало оборотов на холодную обороты     >>
anton33:
антон
15 мар 2016, 20:38
#1        мало оборотов на холодную обороты 15 мар 2016, 21:07
Здравствуйте форумчане.подскажите пожалуйста,утром на холодную обороты 1100+_900.педалью газа надо помогать.взял ее неделю назад на холодную 2500-3000об.было к 70ти градусам понижала до 950об.куда копать.регулятор хх рабочий.может быть причина в датчике температуры воздуха на форсунке.у старого хозяина с корпуса воздушки гофра снята была я надел и шланчик с корпуса тонкий вставил в карб.была заглушка.а то зимой не заведу наверно.спасибо.P.S я новичек и терминами не владею пока :(
#2     Re: мало оборотов на холодную обороты 16 мар 2016, 04:49
Прогревочные, если я не ошибаюсь - 1200 должны быть? Так что 1100 это вроде в пределах нормы.
#3     Re: мало оборотов на холодную обороты 16 мар 2016, 11:27
Я вообще ни чего не понял карб там или моник
#4     Re: мало оборотов на холодную обороты 16 мар 2016, 13:13
Не ну раз пишет
anton33 писал(а):
педалью газа надо помогать(
я предположил что нет подсоса, а значит моник.
anton33:
антон
15 мар 2016, 20:38
#5     Re: мало оборотов на холодную обороты 16 мар 2016, 13:37
Да движок 1.8моно90л.с PM.так почему сама резко набирала 3000тыс.об нистого ниссего?и медленно скидывала?
anton33:
антон
15 мар 2016, 20:38
#6     Re: мало оборотов на холодную обороты 16 мар 2016, 13:38
на холодную.
#7     Re: мало оборотов на холодную обороты 16 мар 2016, 14:37
Глюки, на АК цлая тема есть по моникам,прогревочные 1100 по моему и есть
#8     Re: мало оборотов на холодную обороты 16 мар 2016, 14:49
Так это раз было же?Сейчас же в норме? 1100?
Немножко не в тему, но про то на что влияют всякие трубочки и гофры.
http://www.audipiter.ru/forum/topic/160 ... khodom-to/
anton33:
антон
15 мар 2016, 20:38
#9     Re: мало оборотов на холодную обороты 16 мар 2016, 18:47
спасибо познавательная ссылка
ooo7665:
ooo
Ижевск
28 сен 2013, 07:16
#10     Re: мало оборотов на холодную обороты 28 май 2016, 18:16
Похожая проблема. А какие признаки неисправности датчика воздуха.
 [ Сообщений: 10 ]
