<<     Запчасти к мкпп АКМ     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#31     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 17:00
Мож не туда пишу,у кого есть вопросы по 1.6d JK или ТНВД - СПРАШИВАЙТЕ. Родной остался ток блок и КВ.
#32     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 19:58
Дизелей наверное и нет на форуме , по крайней мере из периодически присутствующих .
#33     Re: Запчасти к мкпп АКМ 04 дек 2015, 16:38
Синхрон писал(а):
Dober,как ты смотришь на рокеровку синхронов третьей и задней скоростей в моем тяжелом случае?
Синхронизаторы идентичные, можно перебрасывать между любыми 4мя шестернями. Встречалась коробка у которой синхронизатор задней скорости отличался от синхронизаторов 3,4,5. Я думал что кто-то менял но потом увидел как-то на форуме подобное явление на фото и понял что такое бывает похоже хотя по каталогу они идентичны.
Замена синхронизатора 3ей на ЗХ должно быть без проблем но ведь шестерня 5ой на горячую сидит, я ни разу не снимал ее. Думаю что и ставить ее на место нужно на горячую т.е. разогреть и накидывать.
Валы чтоб разобрать не в домашних условиях а в гараже съемник думаю не нужен. Нужна пластина толщиной 5мм с пропилом чтоб вал входил. Т.е. заводишь пластину под шестерню и просто выбиваешь поочередно то что нужно разбирая постепенно вал. Съемник нужен такой чтоб тянул за шестерню прилегая ровно а не наискось, иначе шестерни будут колоться.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#34     Re: Запчасти к мкпп АКМ 04 дек 2015, 21:57
В Питере в районе 4000р есть несколько AKS.Думаю воспользоваться твоим советом.Только 2 новых синхрона будут под 6000р,а тут еще и клоны всех шестерен достануться.Понаходил на форуме кучу твоих переписок с фотками-уже не так страшно.Одно меня беспокоит-регулировка ГП.(снимаю квартиру еще и гараж прийдется снять).Завтра попробую позвонить.Ну если все выгорит,я тебя задолбаю.
#35     Re: Запчасти к мкпп АКМ 05 дек 2015, 15:32
Дим, а где ты их нашел? В Евро авто есть разные, но они по 14000 руб.
http://www.euroauto.ru/parts/audi/14/12/12206/
#36     Re: Запчасти к мкпп АКМ 05 дек 2015, 16:13
Регулировка главной пары тебя не должна беспокоить. В корпусе отдельной кпп уже все настроено, упорные роликовые подшипники именитых фирм таких как скф фаг снр и т.д изготавливаются в худшем случае с точностью по высоте с разбросом 60 микрон, это очень мало чтоб повлиять на главную пару.
Проще говоря можешь при желании перекидывать любые подшипники между одинаковыми коробками сохраняя при этом регулировочные кольца которые стояли в данной кпп.
Имея идеальную 4х ступку думаю надо уже ориентироваться не на свою кпп а на то чтоб подкинуть в 4х ступку шестерни 5ой передачи. При этом есть один нюанс как я думаю это посадка шестерни 5ой передачи на ведущий вал на горячую. Как я понимаю при этой махинации на заводе все-таки промеряют посадочный диаметр и подбирают шестерню чтоб она села правильно т.е. с требуемым натягом. Исходя из того что в 4х ступке шестерня на данном место отсутствует наверняка немцы использовали первичные валы для этих кпп которые не совсем попали в диаметр посадочного места под 5ю передачу. Это мое предположение и не больше. Как на практике надо пробовать. У меня все времени нет заняться этим т.е. собрать из 4х ступки 5ти ступку.
#37     Re: Запчасти к мкпп АКМ 05 дек 2015, 18:31
Хотя 60 микрон это я размечтался.
По сути по классу точности 6 которым соответствует наверняка продукция к примеру скф получается что разбег подшипника по высоте пол миллиметра, максимум. Что конечно не смертельно но и не мало.
Изображение, класс точности 6, параметр дельта Ts (-250 +250мкм) :(
Хотя на подшипнике scf нашел обозначение CL7C что означает специальный класс точности для валов шестерен. Думаю тут как раз высота делается точной.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#38     Re: Запчасти к мкпп АКМ 05 дек 2015, 20:52
1.А 5 передача че без шлицов сидит? 2.Если на пресе прогреть 5шестерню первичного вала и поднажать на вал,она-не развалится? 3.Сам конец первичного вала сзади является внутренней частью (обоймой) роликового подшипника в крышке? Если да то там и давить стремно.Есть две коробки,одна за 800р-лежит на разборе больше 5 лет,без информации и каких либо гарантий(ну так и цена).Вторая 3500р 1990г снята с рабочего авто в этом феврале.Гарантия 30 дней.Обе AKS.По ПЭК ко мне 500р.На какую стоит обратить внимание?Жена говорит, мы не настолько богаты ,чтобы брать дешевые вещи.Я думаю в любом случае после покупки вскрывать донора,оценивать ГП,cостояние подшипников и колес .Ток после этого снимать свою и по состоянию ГПар решать в какой рубахе дальше жить.(я так понял с переброской вторичного вала шутить не стоит).Артем,какой зазор между шестернями или какой толщины нужна пластина?Ядумал там бешенный натяг,начал присматривать горелку портативную,съемники выбирать.Кстати съемник лучше на2 или3 лапы?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#39     Re: Запчасти к мкпп АКМ 05 дек 2015, 21:01
Наверняка прийдется раскошеливаться на новые подшипники(почти 30 лет кпп).Ток Я проехал за 40000за 1.5 года.Номера подшипников диф-вала и сальника первичного вала и штока подскажите.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#40     Re: Запчасти к мкпп АКМ 05 дек 2015, 21:06
И последний дурацкий вопрос.Комбинировать подшипники(типа из двух один) НИЗЗЯ :!: :?: :lol:
 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
