сначала надо снять в барабане а потом уже на регулировочном узле
Давно я там лазил , но по-моему так и нужно делать иначе резинка вставленная в пластину задней балки не дает вытащить рубашку у коромысла . И ещ, на тросах JP мне ужасно не понравились пыльники возле коромысла , я поставил гофры снятые с оригинала .
Там тонкая скоба вставлена в пропил на конце рубашки троса, ее снять тяжело целой так что лучше иметь новые. Ставил один трос linex польский, все подошло в работе совместно с оригиналом т.е. по длине нормальный но пластик в который завернут сам трос до оригинала явно не дотянет. Смазал его маслом моторных хоть и знаю что это может привести к примерзанию в сильный мороз. Вот на драйве нашел эти скобки: N 900 527 02
Откатал тысяч 100 с одним тросом почти неподвижным, все думал что ручник такой вроде есть но в тоже время слабоват. Поменял трос и ручник стал как положено без особого усилия и держит хорошо. Хотел два троса поменять но лень разбирать было второе колесо, смотрю все работает отлично и с одним новым тросом и так и оставил. Оригинальный трос протер рубашку о крепление к кузову и туда полетела пыль а так сам трос в идеале и это за 27 лет.
Вот уже понятнее...Правда в каталоге я этих скобок так и не нашел на картинке.По номеру она где то в сидушках стоит.А без них не будет держаться?А то вдруг сломаю,а новые ждать дней сколько то придется...
Без них наверное трос может вывалиться из места крепления. На конце тросов что в передней части есть пропил и вот это скоба в этот пропил вставляется после того как конец троса установлен на место и не дает тросу вывалиться. Без этих скоб трос будет держаться за счет натяжки и наверняка будет болтаться. Их снять и не сломать почти невозможно. Вот эти скобы в экзисте.
В экзисте я их нашел,я их в тормозной системе не могу найти,по номеру выводит на сидушки .Просто в субботу может поменял бы,а за 1 день точно не привезут у нас.
Ну их можно и снять попытаться, я одну снял пообломав наполовину но поставил назад. Там неудобно, глушитель мешается. Теперь вот закажу как-нибудь эти скобки но только за ними в экзист ехать не хочется. Фото не мое, с драйва, машина вроде тоже чуть другая но смысл такой-же.
Думаю если ВДешкой побрызгать на эту скобу то немного подождав можно будет попытаться снять не поломав. Тащить надо вниз естественно. Можно еще для расшевеления чуть забить тонкую отвертку между пластиной и кронштейном на кузове.
