<<     Двигатель.     >>
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#191     Re: Двигатель. 30 июн 2015, 09:44
:shock: стесняюсь спросить деда: а бензонасос-то к заглавным буквам какое отношение имеет ?
а по теме " тянет, потянет-вытянуть не может" сто процентов бензонасос!у меня на двух впрысковых так было.на одной он при проверке вне бака рынками канал а второй производительность снизилась от заявленной.
#192     Re: Двигатель. 30 июн 2015, 12:15
Начинается...... , а то ты не знаешь, что заглавными сообщение не пишется - это как орешь на всех!!!
20 человек на форуме, а я должен прописные истины объяснять??? Ладно бы новенький не понимает или не знает, а уж старики то!!!!!!!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#193     Re: Двигатель. 30 июн 2015, 12:41
:( а чего сразу старики-то? если внучка родилась значит зубы все выспались, песчаный шлейф при движении и маразм!
ну орёт и орёт, время-то какое?19.09!ночь почти! вдруг, думает, старые пердуны все дремлют перед выключеным Телеком-разбудить хоть!))))
#194     Re: Двигатель. 30 июн 2015, 13:11
:lol: :lol: :lol:
а по теме +100 за проверку давления,или же электрика парит
#195     Re: Двигатель. 01 июл 2015, 10:06
Валера, приношу свои не просто глубокие, а глубочайшие извинения за маленькие такие буковки. Просто это уже ...... Уже ну усё. Вот мне посоветовали и сам немного почитал, попробовать проверить или заменить датчик детонации. Тут сын чтто мне говорит - папа помнишь что когда покупали машину, Дима сказал что выделывается ДД. Я не помню, возможно он ему сказал???? То что это не бензонасос однозначно, так как она и на газе тоже самое делает. Утром летит как ракета, а прогреется все....... Попробую сегодня разобраться с этим ДД. Время нет, огород, дом, работа, по ночам когда никто не мешает книги творю. Вернее уже сделал. Сейчас попробую еще и его заменить. Вот только (вроде лежит рабочий) ДД с 6 целиндрового подойдет?
#196     Re: Двигатель. 02 июл 2015, 10:18
Так как нет динамометрического ключа, поехал менять к товарищу, который его имеет. Предварительно зазъединил свой. Разницы в поведении авто не увидел. Думаю поставлю и все будет отлично. Поставил и все как было так и осталось. Но вот утром сейчас проехал, замечаний нет, все отлично. Ну и на том так было с утра. Почему так??? Конкретоно это выглядит так до сбоя двигателя - Утром завел и поехал, можно пройти и 5 и 10 и 15 км, двигатель понятное дело уже горячий и все нормально. Но в какой то момент начинает давать сбои, поддергивание пошли. Что это может быть? Это какой то датчик. Но какой? Уже и на ЛЗ говорят может так чудить. Кароче ..................
#197     Re: Двигатель. 02 июл 2015, 11:28
Что то с электрикой.
#198     Re: Двигатель. 11 июл 2015, 21:14
Такой вопрос. Н может на работу двигателя влиять заслонка горячий\холодный воздух? Вот что то вспомнил сейчас. После того как взял машину, там заслонка была зафиксирована в одном положении. Поступал постоянно горячий воздух. Я ее расстопорил, поставил шланги. Но как поставил не знаю, правильно или нет и еще, почему она была застопорена???? Вероятно то что вакуумник не работал? И вот не помню что стало с того момента с машиной? Стала дергаться или нет? Давно это было и давно троит. Может из за этого троить и придерживать за зад?
#199     Re: Двигатель. 12 июл 2015, 09:36
Нет, Владимир,заслонка не может так влиять. Согласен с Артёмом что-то с электрикой.
Под подозрением ВВ провода, крышка трамблера, датчик холла. Ну и тот самый пресловутый грм... надеюсь болт шестеренки ты посадил на резьбовой клей?
#200     Re: Двигатель. 14 июл 2015, 16:06
Денис, все что ты перечислил, проверено, заменено. Метки стоят четко по меткам. Да с болтом все нормально, его изначально не затягивали. Ребята, не поверите, не могу ничего придумать. Проще говоря, через минут 15 езды начинает подтраивать. Пока двигатель холодный все нормально. Нагреется подтраиваивает. Компрессия 12,5. Пока не троит машина птица. И вот на бензине подтраивает еле ощущается, практически не заметно. Но мне надо найти причину, потому что при работе на газе троит ужасно. Какой то датчик думаю, но какой? ЛЗ не может так влиять? Попробовать защиту снять с наконечников.
 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
