Сегодня полностью заменил вакуумные трубки, болт качества затянут до упора, (если его откручивать, обороты взлетают). Кстати, пружина на нем есть, я проглядел . Обнаружил один момент - когда отключаю контакт клапана отсечки реакции двигателя нет. Продолжает работать, даже обороты не снижаются. Сам клапан рабочий, проверил. Даже со старого карба клапан попробовал, тоже самое. О чем это говорит?
Слава, так а у тебя система ХХ не настроена. Закрути этот винт до упора, отверни на 2 оборота, заведи авто, убавь винтом количества (тот, что на заслонке) до минимально устойчивых оборотов ХХ, начинай закручивать винт качества ловя максимум оборотов, на максимуме остановись, опять снизь винтом количества обороты до минимальных ХХ и так далее, как можно точнее.
Судя по расходу карбюратор неисправен и ХХ это уже дело второе.
Согласен, его надо грамотно перебрать, промыть, всё настроить и он прослужит еще долго. Первое, что надо проверить при таком расходе - жиклеры родные или переставлены, не льет ли из ускорительного и не течет ли вторая камера!
Валера, я карб перебирал, прочистил. Винтами я тоже регулировал, Никакого толку. Все это уже пройдено. Раньше возникали проблемы с ХХ я решал их регулировкой этих винтов как ты говоришь. Помогало, а сейчас не получается. И клапан раньше отцеплял, двигатель глох, а сейчас работает и обороты летают. Либо (минимум) 1200-1600, а если убавлять - глохнет и все тут. Перечитал все темы на этот случай, вроде все понял где смотреть, Только в моем случае все это не работает . Вот и думаю какие еще варианты могут быть. А ничего на ум не приходит. Где-то сосет воздух, с чего бы обороты так плавали. Пока машина стоит стрелка может и на 120 стоять,ю а может и на 1600 подняться ... сама. Педаль не трогаю. А на ходу может и 1800 держаться и медленно сползать на 1600...
