<<     Освещение мерцает     >>
#21     Re: Освещение мерцает 30 мар 2015, 19:14
zonych писал(а):
Артем, а зачем тогда форум нужен? Ну кроме купи-продай и курилки?
Сергей опубликовал метод проверки генератора, будешь проверять как в книге написано?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#22     Re: Освещение мерцает 30 мар 2015, 22:25
Серёге спасибо, но метод проверки не для домашних условий. Валерий попрактичнее метод предложил, хоть и не такой всеобъемлющий :)
То что я пока проделал, это пропаял стабилизатор (на параллельном форуме посоветовали, именно для этого типа генераторов). Пока результат не проверял. Собственно это то, что я и искал: практичный совет от бывалых. Теперь хорошо бы чтоб он ещё и помог :) .
#23     Re: Освещение мерцает 31 мар 2015, 09:14
Какой-бы совет хотелось дать от бывалых как ты называешь, все-таки 280т.км. на бочке это все-таки бывалый. Покупаешь генератор от 2112, ставишь и забываешь про генератор на 150т.км. минимум. Стоимость интегрального реле для БОШ примерно 1200 рублей в оригинале, стоимость диодного моста около 3300р (конечно его можно восстановить но для этого надо время и желание), дальше дороже. Так-же на генераторе старом протерты контактные кольца обычно. Взвесив все эти возможные неисправности генератор от 2112, который тоже БОШ в принципе, стоимостью 3500р окажется очень бюджетным и весьма надежным решением. Таблетка и диодный мост в случае неисправности для 2112 го генератора есть в любом магазе.
Все это конечно невозможно в Голландии.
В представленной книге тестируется генератор посредством неких навыков и приборов электрика из чего можно сделать вывод что починить генератор на форуме будучи не электриком можно только методом замены элементов генератора по многочисленным советам что несовсем дешево с учетом стоимости этих запчастей.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#24     Re: Освещение мерцает 31 мар 2015, 10:34
Артем, советом можно здорово помочь, например, определить какой блок неисправен. Да и по поводу починки часто можно подсказать. Как пример приведу типовую неисправность на JN - горелый транзистор управления клапаном доп подачи воздуха. Мне совет помог ликвидитовать проблему за 30 минут купив транзистор за 25 центов. Без помоши, я бы долго провозился с диагностикой :wall:и, наверняка, заменил бы все реле (60 евро).
Да и ты мне здорово помогал когда я двигатель перебирал. За что, кстати, большое спасибо ;) . Без помоши накосячил бы где-нибудь, т.к. часто и не знаеш что да как :sorry:.
Кстати, пропай помог!
Напряжение 13.95 вместо 15.00. Не мигает. :-P
Всем счастливым обладателям ВАЛЕО с похожей проблемой рекомендуу попробовать!
#25     Re: Освещение мерцает 31 мар 2015, 10:42
Теперь мне непонятно :) .
Андрей, что ты пропаял? Стабилизатор у нас только в приборке стоит, но он тут не причем.
#26     Re: Освещение мерцает 31 мар 2015, 11:59
Видимо имеется в виду, что пропаял какие-то контакты в регуляторе напряжения
#27     Re: Освещение мерцает 31 мар 2015, 17:05
Сань, давай дождемся ответа Андрея! :D Я предположил сначала, что не стабилизатора, а регулятора, но потом прикинул, что кроме щеток там паять нечего, а они и так припаяны.... ?!?!?! :shock:
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#28     Re: Освещение мерцает 31 мар 2015, 22:18
Похоже по уму регулятором это зовётся, а не стабилизатором :) .
Подробности
Тип генератора:
Valeo
65 AMP
2540305
SEM 38
AN 87
VAG 026.903.015E
Made in France
Болок реле-регулятора (чип и щётки)
type 2940030
14.15 volts
SEM/AN
BY 37/87
Made in France
Внутри чип:
Motorola
9RC2018
A7H20
Если снять защитную пластмассу, расковырять компаунд, то можно добраться до выводов чипа. Пропаиваем их паяльником на 40 или более ватт. Собираем, ставим, заводим и проверяем (вольтметром напряжение и глазами на мигание).
#29     Re: Освещение мерцает 01 апр 2015, 11:11
Аааааааааааааа, ну до такого я не додумался! :D
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#30     Re: Освещение мерцает 02 апр 2015, 03:08
:?: : а под компаундом разве может быть такая движуха, чтобы припой на ножках трескался??
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
