<<     Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12     >>
dimont:
03 мар 2015, 00:08
#1     Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 03 мар 2015, 00:10
Не заводится на свечах Beru ultra z12, а стоят beru ultra x 79! То есть на старых заводится, а ставлю новые вообще не хочет, в чём может быть подвох? По каталогу обе свечи подходят!
#2     Re: Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 03 мар 2015, 08:22
Скорее всего не заводится по причине рекламы свечей, в иных случаях такой ерунды не бывает.
dimont:
03 мар 2015, 00:08
#3     Re: Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 03 мар 2015, 12:39
А при чём здесь реклама?
#4     Re: Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 03 мар 2015, 16:18
Дима, завестись должна НА ЛЮБОЙ ИСПРАВНОЙ СВЕЧЕ! Нормально дальше работать на неподходящей свече не будет, т.к. будет либо перегреваться и давать калильное и т.д., либо недогреваться и давать пропуски искрообразования.
Так что проверяй "новые" свечи, думаю они не будут работать нигде!
dimont:
03 мар 2015, 00:08
#5     Re: Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 03 мар 2015, 23:29
Спасибо! Проверю на другой машине!
dimont:
03 мар 2015, 00:08
#6     Re: Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 05 мар 2015, 22:44
Про эти свечи пишут что модель двигателя только NE, а у меня JN. В чем разница?
#7     Re: Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 05 мар 2015, 23:52
dimont писал(а) :
В чем разница?
Я же написал тебе - разница свечей в их температуре работы. холодные свечи для более горячих двигателей, горячие наоборот. если поставить горячую свечу на горячий двигатель, то свеча начнет перегреваться и появится калильное зажигание, которое само будет воспламенять смесь в горшках независимо от момента зажигания. Если поставишь холодную свечу на холодный двигатель, то она недогреется и будет давать пропуски искры. Неужели сегодня трудно купить то, что надо для твоего двигателя???
#8     Re: Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 06 мар 2015, 00:58
Вот для пробы заказал оригинал свечи ,поставлю отпишу как поведут себя
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47E0 ... 1&Cat=Audi
dimont:
03 мар 2015, 00:08
#9     Re: Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 08 мар 2015, 01:41
Привет! В общем расскажу новую историю!) Купил свечи как все говорят самые лучшие для моего двигателя NGK bur6et, поставил их, и всё равно она чих пых и заглохла, кручу стартером и ни чего, поставил старые свечи beru ultra x 79, и она с ними не завелась, думаю, пипец, приехал..... потом раз, прислушался, а насос не качает при повороте ключа, я подумал что опять коммутатор полетел, да ну нафиг подумал я, что за хрень.....проверил предохранители, всё норм, подключил насос на прямую, всё работает и тут я подумал может реле не работает.... но оно же новое, но китайское topran.... я вспомнил, что когда то покупал реле от лады 2109, но на том реле не работает 3-х секундное включение насоса, я взял то реле, поставил его и оп, насос включился и машина завелась на новых свечах, но плохо то, что насос качает постоянно, даже когда ещё не начал крутить стартером! Почему у меня перегорело новое реле которому меньше месяца?
#10     Re: Подскажите! Не заводится на свечах Beru ultra Z12 08 мар 2015, 04:05
Дмитрий поищи б\у оригинал реле на разборках . У меня нет никакого 3 сек включения ,начал маслать стартер -включился насос .
 [ Сообщений: 10 ]
