<<     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2     >>
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#21     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 03 окт 2010, 23:47
Quote (rezhik)
Еще такой вопрос, есть БК? и горит ли подсветка при включении габаритов?и горит ли на приборке лампочка дальнего света при включении дальнего света? Поставь временно пред на 5Ампер, посмотрим что будет. Что еще в машине работает ненормально, а конкретно в приборке.
БК нет. Подсветка горит. Лампочка дальнего света горит при включении дального света.
Ну как бы не очень правельно работают указатели уровня топлива и тем ох. жидкости, в предыдущем посте описал про это.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#22     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 03 окт 2010, 23:50
могу сказать еще одно, раз приборка себя так ведет, то еще нет массы на средней ноге микрошы стабилизации - пропайка или замена обязательна!
Добавлено (04.10.2010, 00:50)
щас почитаю еще старую ветку
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#23     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 03 окт 2010, 23:55
Quote (rezhik)
У тебя есть тахометр? часы там работают?
тахометра у меня нет, вместо него часы.
Вот я пытаюсь разобраться со всем этим колхозом и все приблизить к заводскому виду. Вот хотел свет в салоне сделать , а тут вон чего вылезло!
Добавлено (04.10.2010, 00:55)
rezhik, а у тебя нет случайно картинки с желтым и синим разъемами на приборку, точнее какой провод от туда уходит и зачем он??? Где то у меня была такая не могу найти! Пипец голова сейчас лопнет у меня!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#24     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 04 окт 2010, 00:02
При всовывании преда 4 на место - не возвращаются старые глюки приборки при выключеном зажигании??
Да гдето были, куда выслать?
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#25     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 04 окт 2010, 00:03
Quote (kostya)
БК нет. Подсветка горит. Лампочка дальнего света горит при включении дального света. Ну как бы не очень правельно работают указатели уровня топлива и тем ох. жидкости, в предыдущем посте описал про это
Это все работает без переда №4, а с передом этим сегодня не пробывал. Хотя пробывал габариты включать подсветка приборки горела.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#26     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 04 окт 2010, 00:06
зайди сююда, тут то что тебя интересует http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
а здесь внизу есть некоторые электросхемы http://sizov.org/audi/shem.htm
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#27     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 04 окт 2010, 00:09
Quote (rezhik)
Как ни странно нет!! Хоть при выключенном хоть при включенном зажигании два этих прибора молчат вообще.
выслать можешь на почту kostya227@yandex.ru или прям сюда.
Добавлено (04.10.2010, 01:09)
Так может просто стабилизатор мозги компансирует, т.е. на нем массы нет (на средней ноге). А еще у меня была картинка этого стабилизатора где у него вход и выход и какое правельное добжно быть напряжение на входе и выходе, у тебя такой нет?? Тоже потерял ее!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#28     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 04 окт 2010, 00:14
не, схемы не те что тебе нужно
Добавлено (04.10.2010, 01:14)
схемы смотри тут http://sizov.org/audi/shem/AUDI_80_90.rar
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#29     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 04 окт 2010, 00:18
эти схемы у меня есть, они не четкие и в них ничего не понятно.
Блин не по русски разъемы, у меня порусски были, но спасибо и за эти!!!
Добавлено (04.10.2010, 01:18)
Quote (rezhik)
Я в схемах и так почти не понимаю, а тут еще не порусски. Но хоть че то!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#30     четвертый предохранитель или свет в салоне часть2 04 окт 2010, 00:20
зачем тебе картинка, на входе от11 до30 Вольт на выходе строго 10В; +-0.3В средняя нога масса.
Извини , но спать пора, завтра рано на работу нуна((
Завтра после 17.00 продолжим, а пока постарайся сделать все вышеперечисленное, что я написал.
А приборку перепаивать не ленись, скорее всего тебе это всеравно предстоит сделать в будущем. Если сам плохо паяешь, дай тому кто шарит.
Добавлено (04.10.2010, 01:20)
так есть онлайн переводчики, я поначалу с ними разбирался.
 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
