Мужики, так именно по двигателю в книге больше ничего нет. Вернее, есть глава, посвященная ремонту дизельного двигателя, так как там имеются некоторые особенности и различия. Остальное как и везде - питание, тормоза и т.д.
обработал твой файл. Там размер большой, т.к. сканировали в цвете. Вот ч/б вариант в два раза меньше 26,5 Мб.
Валера, сегодня звонил знакомому. Он сказал, что делал в цвете, так как если делать ч\б, то у него выходит вместо картинок просто темное пятно. Или что-то такое, я так и не понял. Он видно дунувши немного. Вот он отсканировал ещё тормоза и ходовую. Только в ходовой почему-то сделал одну переднюю подвеску, а заднюю видно забыл (или задремал ). Уже позвонил ему. Приказал завтра и заднюю сделать. http://myfolder.ru/files/42849662http://myfolder.ru/files/42849663
