<<     Электро-, радиомастер.     >>
#21     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 20:10
А как прибор переживет переключение с полным разрывом цепи (то о чем Валерий говорит ) --цифровик может тупо зависнуть....
#22     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 21:58
Прибор прошел небольшую проверку. Пока всё работает. Никаких отрицательных моментов не заметил. А вот плюс очевиден.
Серега, прибор аналоговый. У меня есть и цифровик . Вот в него я точно не полезу никогда . Да к нему и претензий нет.
Так он вроде одобрил. Давай высказывай свои соображения как бы ты сделал. Если что, то переделаю.
#23     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 22:04
Или сразу переделать на красный - белый ? Леша, ты меня озадачил
Ок. Оставь как сделал уже. В общем то висящий в воздухе центральный контакт переменника никаким образом определить невозможно и на схему он не повлияет (не должен;).
Я так же не думаю что кратковременное пропадание потенциала на этом контакте к чему либо приведет. Скорее всего схема по входу имеет защиту и определит это как 0. С другой стороны на старых переменниках с протертыми дорожками такие отключения вполне вероятны и схема должна это отрабатывать. Так что все будет Ок! :!:
Ну вот и ладненько! А теперь ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ;)
#24     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 22:16
В поля теперь только весной. Снежок выпал, однако.
#25     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 22:25
Ладно, ладно... это все отговорки!!! Кайло в руки и вперед!!! Нефиг! :lol: :lol: :lol:
#26     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 22:36
Ладно. Схожу. Только попозже. Пока харчи соберу, одёжу, то-сё, пока канистрочку наполню,.. Числа 31-ого с обеда и отправлюсь.
#27     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 22:41
Кстати, Валера, я поставил переменник на 100 Ком, такой же как и родной. А что будет, если поставить на 47 Ком, то есть в два раза меньше. Ведь им, как я понимаю, можно более точно выставлять ? Шаг-то меньше. Значит более точно.
#28     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 23:08
Везет!!! А тут "серость" задолбала ....
#29     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 23:15
Отвечу за Валерий... на врядли!
Опять же сами по себе омы не важны в схемах такого типа - по сути перемещая ручку ты выставляешь пропорцию между 0 и 03.5 (честно сказать не верится что это 3.5мВ, но да не важно).уменьшая сопротивление резистора ты только увеличишь протекающий ток от черного к красному. Как результат быстрее съестся батарейка. Как невероятный результат может уползти верхний потенциал (очень мала вероятность - вот если бы поставил ом 100 - то так и было бы) до 3.4 например (и после этого установить 3.5 на зеленом станет невозможно)... Для повышения точности нужны другие резисторы - подстроечные где от упора до упора не один, а десяток оборотов.
#30     Re: Электро-, радиомастер. 22 дек 2014, 23:27
Тогда можно потерять подстройку в крайних положениях переменника.
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
