<<     Воздух из печки чуть теплый. Что сломалось?     >>
Некто:
Кирилл
22 дек 2014, 12:27
#1     Воздух из печки чуть теплый. Что сломалось? 22 дек 2014, 12:41
Хочу сразу сказать - в машинах не разбираюсь, может подскажете что сломалось. Дело было так: заменил фланец на двигателе (тот который прямо сверху, а не сзади, он протекал), поехал из мастерской и сразу заметил, что вентилятор стал включаться не на 97 как всегда, а примерно на 102. Позвонил мастеру, он сказал он ни при чем. Печка при этом была вообще сломана (текла) и не грела совсем (я ей не пользовался- дело было летом). Ближе к зиме заменил печку (разбирали всю торпеду), воздух оттуда идет теплый, но совсем не горячий, как раньше. Да и ОЖ греется дольше, чем раньше. Но даже когда она уже горячее 90, воздух из печки все равно не горячий. Кто-нибудь подскажет что это? Датчик температуры? Термостат? Воздух в охлаждающей системе? Или мастер, который ставил новую печку поставил туда что-то не то? Спасибо.
#2     Re: Воздух из печки чуть теплый. Что сломалось? 22 дек 2014, 17:03
По смотри тему Система охлаждения. Так только вот обсуждалось. Воздух надо стравить точно.
#3     Re: Воздух из печки чуть теплый. Что сломалось? 22 дек 2014, 17:37
Приходит на ум несколько причин. В основном те, которые связаны с снятием-установкой торпеды. Перестал идти горячий воздух именно после замены печки? Может быть накосячили с приводами заслонок? Нужно проверять, двигает ли трос переключения горячий/холодный воздух свою заслонку. Потом, может быть осыпался паролон на заслонках? Если на прогретом двигателе добавить оборотов педалью газа, воздух становится горячее? Как сказал Саня, возможно воздух в системе. попробовать прогнать пробку.
Некто:
Кирилл
22 дек 2014, 12:27
#4     Re: Воздух из печки чуть теплый. Что сломалось? 22 дек 2014, 20:17
Поролон летел из печки довольно сильно когда она была еще сломана и не грела совсем. Потом перестал. Может быть такое что печку заменили, а поролон нет? Он нужен для того чтобы воздух был горячее? Как это чинится?
#5     Re: Воздух из печки чуть теплый. Что сломалось? 22 дек 2014, 20:28
Поролоном обклеены дырчатые заслонки в печке ,при облетании оного заслонка не в состоянии перекрыть своими дырками требуемый поток воздуха . Лечится разборкой печки и обклеиванием заслонок ,тут есть фотоотчет в ФАКе .
#6     Re: Воздух из печки чуть теплый. Что сломалось? 23 дек 2014, 09:48
глянь тут https://www.drive2.ru/l/998695/
и тут https://www.drive2.ru/l/288230376151813036/
и тут http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 571&page=2
а можно тут https://www.drive.net/l/3775724/
#7     Re: Воздух из печки чуть теплый. Что сломалось? 10 янв 2015, 17:00
Даже без поролона с дырявыми заслонками греть должна прилично.
 [ Сообщений: 7 ]
