<<     Шум в салоне .     >>
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#1     Шум в салоне . 14 окт 2014, 11:42
Здравствуйте ! Может я и не в тему . Но достал шум в салоне при оборотах свыше 1500. Шумоизоляцию поменял .приклеил виброизоляцию и НИЧЕГО . Явно не коробка иначе шумела бы и при 1000-1200. Глушители какие менял , какие просто в нормальном состоянии . Шум проявляется даже при простой перегазовке без движения ,т.е. на месте . Может можно что сделать ? Подскажите если не трудно !
#2     Re: Шум в салоне . 14 окт 2014, 16:23
Подушки двигателя проверь , особенно правую ,если в серединке нет зазора то меняй .
#3     Re: Шум в салоне . 15 окт 2014, 08:02
Весь шум обычно идет от коробки, ставишь идеальную коробку и словно на другом авто едешь.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#4     Re: Шум в салоне . 17 окт 2014, 18:49
Нет . К счастью дело не в коробке оказалось , Всё гораздо проще - подушки под двигателем .
Спасибо Сергей ! Вынул подушки .Одна ,как ты говоришь сплющена , а вот на другой , болт который запрессован в пластину снизу держался на честном слове - вывернулся из неё как только начал откручивать . Заменил обе .Сейчас всё в норме . -негромкий шум работающего двигателя .Как и должно быть .
 [ Сообщений: 4 ]
