Чуть дополню , клапан с биметаллической пластиной и подогревом , прикручен к впускному коллектору и по мере прогрева прикрывает щель ,уменьшая обороты .
MPI таки на 2.8 стоят и ни какие прогревочные не нужны,там мозг сам увеличивае просто количество бенза форсунками и трогаться на ней можно ,а если правельнее то нужно сразу,это на всех машинах со слишком умными мозгами,то-есть современных
