<<     не включается ни одна из передач!     >>
ker9:
Кирилл
04 июн 2014, 18:16
#11     Re: не включается ни одна из передач! 05 июн 2014, 15:05
бывает на передаче едешь и клинет, приходится вырывать что б не влететь никуда((( ну такое только на первой, задняя ну и вторая бывает но очень редко!
#12     Re: не включается ни одна из передач! 05 июн 2014, 20:23
Кира, на всякий случай присмотри себе КПП на разборках... при таких симптомах похоже на проблемы игольчатых самой КПП, а ее ремонт нерентабелен, мы здесь все давно уже к этому пришли!
ker9:
Кирилл
04 июн 2014, 18:16
#13     Re: не включается ни одна из передач! 05 июн 2014, 20:30
не подскажете где у вас тут разборки есть??
#14     Re: не включается ни одна из передач! 05 июн 2014, 20:32
ker9 писал(а) :
где у вас тут
Ну раз ты сам тут :D Ты хоть где в Питере?
Все мелкие разборки давно накрылись... лично я не знаю, где сейчас они есть, а вот основной монстр, который всех съел, но он не самый дешевый был всегда это
http://euroauto.ru/
ker9:
Кирилл
04 июн 2014, 18:16
#15     Re: не включается ни одна из передач! 05 июн 2014, 20:36
3 месяца назад приехал в питер))) И тут вот такие неприятности))
ker9:
Кирилл
04 июн 2014, 18:16
#16     Re: не включается ни одна из передач! 05 июн 2014, 20:40
http://euroauto.ru/ -тут только запчасти продают?? ремонтом не занимаются?
#17     Re: не включается ни одна из передач! 05 июн 2014, 21:56
У меня игольчатый в коленвалу погибал недели 4 со страшными визгами (как металл о металл скрипит)...
Увы фоток не осталось...
И что правда - иногда все звуки пропадали и я думал что само излечилось но через пару дней (особенно поле простаивания в Московских пробенях) опять начинал визжать. Визжал естейственно при выжатом сцеплении (когда вал КПП проворачивается в этом подшипнике относительно КВ)... Ну и последней каплей была пробка в 3 часа... Почти до дому доехал... хорошо хоть люди поняли выпустили из среднего ряда на обочину ну и тихонько на первой докатил периодически останавливаясь и глуша двигатель и стартуя сразу на передаче. Ну а потом поменял все сцепление (хотя наверное достаточно было бы этого игольчатого, но зато голова больше не болт)...
И еще. Возможно был вариант расклинить его... например с выжатым сцеплением катить машину назад (или вперед на задней передаче) НО ЭТОГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ!!! Т.к. издевался я "не долго" хвостовик вала посинел, но задиров на нем я не обнаружил, но если бы это происходило бы часто (заклинивания) то скорее всего были бы задиры и следующий игольчатый уже не прожил бы долго!!! ТАК ЧТО лучше в ремонт не дожидаясь перитонита! ;)
Увы по сервисам не подскажу. Я не из северной столицы :(
ker9:
Кирилл
04 июн 2014, 18:16
#18     Re: не включается ни одна из передач! 05 июн 2014, 23:07
а какова стоимость замены всего сцепления??
#19     Re: не включается ни одна из передач! 06 июн 2014, 08:14
Я делал сам. Поэтому стоимость = стоимости з/ч. Т.к. не было понятно кто виноват - выжимной или еще кто - то взял комплект сцепления от Люк-а. Так получилось дешевле чем, наприммер если брать по отдельности выжимной и корзину.
Увы не помню в комплекте был игольчатый или докупать отдельно пришлось?
ker9:
Кирилл
04 июн 2014, 18:16
#20     Re: не включается ни одна из передач! 06 июн 2014, 09:22
и сколько стоит комплект??
