<<     двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборотах     >>
#31     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 02 июн 2014, 16:09
Maksim91 писал(а) :
можно ли их заменить не снимая ГБЦ? там по одному выкручивать и закручивать как по мануалу со всеми затяжками?
ГБЦ для замены можно и не снимать, только затяжку то надо по схеме делать в три этапа, последовательно затягивая до одного усилия все болты по схеме. Ну а снимать или нет - вопрос второй - а ты уверен, что болты только виновны. Раз уж разобрал, так может и прокладку глянуть, а может и саму ГБЦ на предмет трещин???
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#32     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 02 июн 2014, 21:23
я думаю скорее всего болты и виноваты,я их хоть и тянул динамо ключем но как мне показалось они все с разным усилием тянулись одни свободнее другие туго,а ГБЦ то недавно с ремонта,хороший спец её делал,если бы были трещины думаю заметил бы
это как я понял по очереди один старый болт достал сразу новый по мануалу закрутил 40-60 и два раза по 90 градусов и так по схеме?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#33     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 02 июн 2014, 22:14
Если болты вытянулись больше допуска, то они упрутся в дно и не прижмут прокладку (допуск смотри в любой книжке).
Еслиб я думал что болты это причина - менял бы и болты и прокладку. Прокладка при затяжке мнётся и второй раз так плотно не встанет. Пробъёт её через месяц. Тем более там под неё гуана натянуло, если не плотно стояла.
Болты смазать не забуть (масло часто с набором болтов идёт, или моторным). И тянуть надо чётко по книжке. Без творчества. Там места ему нет.
#34     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 02 июн 2014, 22:47
Совершенно не так ты понял!!!
Все вывернуть, а потом все поставить и обтягивать, я же написал. А про прокладку абсолютно согласен с Андреем
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#35     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 03 июн 2014, 11:49
Совершенно не так ты понял!!!Все вывернуть, а потом все поставить и обтягивать, я же написал. А про прокладку абсолютно согласен с Андреем
понятно,тогда прокладку тоже заменю, эх опять тосол сливать ну ладно 3-4 часа работы :)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#36     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 11 июн 2014, 20:15
блин ну поменял я эти болты и прокладку результата 0,болты новые сваг немного маслом смазал диннаметрическим ключем тянул по инструкции все,крутились хорошо не как старые то легко то тяжело а все как один, поставил все,залил тосол, завел и опять начали эти шланги твердеть,настроение сразу под плинтус :cry: я вообще хз че делать,смотрел внимательно и блок и ГБЦ,трещин никаких не нашел,вот только клапана были белые как снег ну и свечи соответственно и в коллекторе зафоткал даже это,щас думаю может крышка расширительного бачка чет тупит? Изображение Изображение Изображение Изображение
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#37     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 11 июн 2014, 21:03
белый нагар это вроде бедная смесь!но всеже лучше чем чернота....
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#38     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 11 июн 2014, 21:08
да или ранее зажигание,но не думаю что иза этого проблема
#39     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 13 июн 2014, 13:20
Впускной коллектор еще посмотри может в нем что найдешь. Что-то равномерно все по клапанам разнесено как будто со впрыска идет что-то.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#40     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 13 июн 2014, 14:37
да может и смесь бедная это думаю решается
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
