<<     Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже.     >>
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#1     Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже. 27 май 2014, 17:21
Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже.Сцепление становится жестким,хватает в самом конце хода педали.Немного помогает стравливание жидкости через штуцер из цилиндра.Прошу совета.
#2     Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже 27 май 2014, 18:04
Какой-то цилиндр неисправен и травит или в салон или на землю. Система завоздушивается и толком не работает.
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#3     Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже 27 май 2014, 18:08
менять в сборе или попробовать манжеты заменить?кстати,какие манжеты и отчего подходят?
#4     Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже 27 май 2014, 18:20
Я бы посмотрел рабочий цилиндр, тот что на коробке крепится т.е. открутил один винт на 13 и сняв его с кпп осмотрел на подтеки. Скорее всего проблема в нем. В случае его наглядной неисправности поискал-бы б\у в хорошем состоянии и если нашел заменил. Нужно так-же помнить что шланг сцепления с трубкой достаточно дорогой и его желательно не повредить. Если нет б\у то конечно надо что-то заказывать, я бы поставил белорусский fenox http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=P2270
#5     Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже 27 май 2014, 18:24
Есть и ремкомплекты в начале списка цилиндров для сакс, не знаю подойдет-ли он на оригинальный боге.
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#6     Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже 27 май 2014, 18:29
Благодарю за совет.Буду снимать смотреть.
#7     Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже 27 май 2014, 19:40
А я бы для начала просто прокачал грамотно сцепление!!! Боюсь, что его никогда и не прокачивали правильно!!!
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#8     Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже 01 июн 2014, 23:32
Буду рад информации по грамотной прокачке сцепления.Заранее благодарю.
#9     Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже 02 июн 2014, 16:02
Леш, а почитать то слабо - мы это уже тысячу раз описали?
Самое простое и быстрое:
Взять большой шприц заполнить его тормозухой, надеть на него трубку, другой конец трубки на штуцер РЦС и пролить снизу вверх! Все!
gurrvin:
Алексей
Ростов-на Дону
22 июл 2012, 17:16
#10     Re: Проблема со сцеплением после недельного стояния в гараже 05 июн 2014, 16:41
Спасибо!
 [ Сообщений: 10 ]
