<<     не перекрывается горячий воздух отопителя     >>
bazilenchik:
Дима
Ярославль
05 мар 2012, 10:15
#1     не перекрывается горячий воздух отопителя 21 май 2014, 21:19
Доброго времени суток! Помогите разобраться.Проблема состоит в том, что при движение из воздуховодов постоянно дует горячий воздух,при чем не важно в каком положение находится переключатель температуры воздуха(средняя крутилка).Заранее спасибо!
#2     Re: не перекрывается горячий воздух отопителя 21 май 2014, 21:38
осыпался поролон с заслонки или погнут тросик . как вариант крутилку скорости в крайнее положение против часовой (перекроет воздух совсем ) если пролон жив на этой заслонке,или сдергиваешь оба шланга с печки и соединяешь через кусок трубы диам 20мм (если не готов к переклейке заслонок).
#3     Re: не перекрывается горячий воздух отопителя 22 май 2014, 05:54
Серега а может тросик слетел? Дмитрий когда переключатель вращаешь, чувствуется натяжение?
bazilenchik:
Дима
Ярославль
05 мар 2012, 10:15
#4     Re: не перекрывается горячий воздух отопителя 22 май 2014, 07:31
напряжения никакого не чувствуется
#5     Re: не перекрывается горячий воздух отопителя 22 май 2014, 10:01
тогда проще снять блок управления и глянуть, что там творится. Дело несложное, если не отсоединять его.
#6     Re: не перекрывается горячий воздух отопителя 22 май 2014, 19:07
Тогда уж снимай полку водителя и бардачек , через них можно прощупать все приводы заслонок , на предмет закр. откр.
#7     Re: не перекрывается горячий воздух отопителя 22 май 2014, 21:12
+100
bazilenchik:
Дима
Ярославль
05 мар 2012, 10:15
#8     Re: не перекрывается горячий воздух отопителя 22 май 2014, 21:13
попробую завтра
 [ Сообщений: 8 ]
