<<     Провалы PM-a     >>
Воробей:
Игорь
тейково,ивановская область
13 мар 2013, 16:48
#21     Re: Провалы PM-a 06 май 2014, 21:32
Добрый вечер властелинам колец!Не создавая новой темы хочу задать вопрос про свой ПМ.Задергалась моя машинка.После всех проверок разъемов,холостого хода и разъема к моновпрыску работать стала нормально,но после всего этого при рабочей температуре холостые обороты упали до 500 иногда машина глохнет.Вопрос в следующем-нужно ли делать иноциализацию?извините если назвал не правильно)после снятия разъемов.Заранее спасибо всем!
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#22     Re: Провалы PM-a 07 май 2014, 11:32
Не могу понять почему ни один властелин РМ не упоминает о кодах ошибок (на РМ с них начинается диагностика :evil:).
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#23     Re: Провалы PM-a 07 май 2014, 18:16
Алексей скажу за себя поездив по области в поисках спеца по моно к сожалению его я так и невстретил неговоря уж об диагностике только наш форум почитав ну совсем немного разобрался как что работает а вот с кодами будет посложней :shock:
#24     Re: Провалы PM-a 08 май 2014, 07:28
Да особо не чего сложного. Нужен светодиод только и...резистор вроде? Цепляется к разъему под полкой с левой стороны, возле рычажка открывания капота. Ну и надо знать расшифровку блинк-кодов
http://audigarage.my1.ru/_ld/0/23_vag_codes.pdf
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#25     Re: Провалы PM-a 08 май 2014, 20:52
Сань,подскажи ,где можно об этом почитать подробнее?т.е.чем и как сделать диагностику?а то я в этом ноль
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#26     Re: Провалы PM-a 08 май 2014, 21:04
да кстати отвечу сам на свой вопрос,делал на машине инациализацию,все заработало в нормальном режиме.вывод-после снятия разъемов с датчика ХХ и моновпрыска все нужно перенастраивать :cry:
#27     Re: Провалы PM-a 09 май 2014, 12:36
На форуме по ищи. Напиши Мише (Dost) .
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#28     Re: Провалы PM-a 12 май 2014, 21:14
Перевелись мастера по моновпрыскам
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#29     Re: Провалы PM-a 13 май 2014, 11:26
Скачай для начала книжку (у меня Дитер Корп Помоги себе сам) там подробно все описано на все модели и в частности на РМ, делай мигалку и пытайся считывать коды, когда определишь можно уже думать где чинить. Сброс клеммы помогает Но не лечит неисправность потом машина может работать "в аварийном режиме" (работать будет,но бензин будет жрать), Так что для РМ альтернативы нет кроме как читать коды 8)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#30     Re: Провалы PM-a 14 май 2014, 14:11
Альтенатива есть - это книжка, тестер и желание самому разобраться. Блинк-коды не панацея, врущие датчики температуры и полудохлую лямбду они не покажут.
