<<     треск в районе левой стойки     >>
Ivan13:
Ivan
белая калитва
05 апр 2014, 10:33
#1     треск в районе левой стойки 06 май 2014, 19:46
Всем привет,проблема заключается в том,что при повороте руля независимо в какую сторону в районе левой стойки какое-то трещание.Опорник поменял все равно треск,до этого делал сход развал,так как менял шаровые и рулевые наконечники,после этого и началось.Особенно проявляется это при трогании с места или при повороте на скорости не больше 40 км,раньше бывало такое,но зимой,особенно если в машине еду не один,и то проявлялось только на небольших кочках,не могупонять в чем дело?Подскажите кто что сможет
Ivan13:
Ivan
белая калитва
05 апр 2014, 10:33
#2     Re: треск в районе левой стойки 06 май 2014, 20:11
кстате снимал рулевые тяги,потому что снимал коробку, местами их вроде не попутал,думал может это тяги
#3     Re: треск в районе левой стойки 06 май 2014, 20:26
надо глянуть сайлентблоки подрамника!
Ivan13:
Ivan
белая калитва
05 апр 2014, 10:33
#4     Re: треск в районе левой стойки 06 май 2014, 20:37
а как они могут влиять на этот звук не могу понять
Ivan13:
Ivan
белая калитва
05 апр 2014, 10:33
#5     Re: треск в районе левой стойки 06 май 2014, 21:01
я когда ставил коробку забыл куда подкладывать дюраливую втулку,она похожа на тарелочку с выпуклым носиком,этот носик как раз подходит по размерам в подушку коробки, я так понял ее нужно подложить между кузовом и подушкой,плоской частью к кузову,может я ее не туда поставил и треск из-за этого :?:
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#6     Re: треск в районе левой стойки 06 май 2014, 21:45
А не шруз ли это говорит что его пора менять?
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#7     Re: треск в районе левой стойки 07 май 2014, 06:41
Есть такое дело, я когда менял шаровые опоры обнаружил что болт который держит её в стойке немного стесан. Есть небольшая выработка. Поставил новые шаровые, а болтов таких не нашел. Поставил те же. И появился такой вот хруст. Когда поворачиваешь особенно если загружен. как бы ТЫдыщ. по рычагам прямо чуствуется :).
#8     Re: треск в районе левой стойки 07 май 2014, 08:19
Присоединяюсь. Были подобные симптомы. На руле при этом не чувствуется биения?
Ivan13:
Ivan
белая калитва
05 апр 2014, 10:33
#9     Re: треск в районе левой стойки 07 май 2014, 08:43
нет на руль не отдает,может это подушка коробки,которая крепится к болту подрамника левого заднего,я ее прикрутил между болтом и подрамником,а ее может надо было крепить между кузовом и подрамником :?:
Ivan13:
Ivan
белая калитва
05 апр 2014, 10:33
#10     Re: треск в районе левой стойки 07 май 2014, 08:45
точнее не подушка а рычажек в котором подушка
