<<     Рулевая рейка     >>
#191     Re: Рулевая рейка 11 апр 2014, 18:14
fid24 писал(а) :
а вращается в самой рейке вал
Если вал вращается, то не настроен прижим в рейке - вот тот болтик на рейке и предназначен для того, чтобы прижать рейку к червяку плотно, но не переборщив! проверь при этом в каком состоянии сайлентблоки в рулевых тягах, гдн они крепятся к рейке. Ну а дальше в рулевых в пределах наклона должно поворачиваться конечно, но достаточно туго.
fid24 писал(а) :
уже пару раз настраивал схождения а тянет всё равно.
Проверь и поменяй местами резину, а дальше смотри сайленты подрамника.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#192     Re: Рулевая рейка 11 апр 2014, 19:13
На моей рейке нету регулировочного болта, Сайлентблоки на тягах я поменял. Тоже склоняюсь что подрамник, и сайленты рычагов.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#193     Re: Рулевая рейка 14 апр 2014, 21:00
Хороший отчёт!!! :)
Отчет ушел в ФАК. Модер.
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=40&t=8758
#194     Re: Рулевая рейка 15 апр 2014, 03:41
Спасибо. Проверку рейка сегодня прошла. Крутиться руль хорошо. Стука нет.
#195     Re: Рулевая рейка 15 апр 2014, 17:14
Рад за тебя!!!
А крутится пальчиком или как? Саня, я просто не знаю, как без ГУРа?
#196     Re: Рулевая рейка 15 апр 2014, 17:25
Не-е не пальчиком :) ГУР есть ГУР!
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#197     Re: Рулевая рейка 23 апр 2014, 17:52
А болтик куда крутить. Просто закручивать пока вращение не прекратится или какое то вращение должно остаться?
#198     Re: Рулевая рейка 23 апр 2014, 21:34
Женя, мне так трудно сказать - как там у тебя!
Я регулировал так - у меня были откручены рулевые тяги, я взялся одной рукой за вал рулевой рейки и вращая его туда-сюда подтягивал болт (конечно по часовой - туже, а против - слабже) до устранения вращения, а потом совсем чутка дал еще натяг. После этого присоединил тяги и проверил, чтобы руль возвращался. Если перетянешь, то возврата не будет, а недотянешь, будет вращаться и стучать здесь!
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#199     Re: Рулевая рейка 01 май 2014, 17:26
Спасибо!
Aspirin_p:
Беларусь, г.Пинск
10 авг 2012, 17:13
#200     Re: Рулевая рейка 12 июл 2014, 11:36
Здравствуйте форумчане. Рейка у меня тоже стучит, не могу определить в каком месте. Болт которым можно поджать шток у меня вкручен уже до предела, дальнейшее его зажатие невозможно, руль я застопорить им соответственно не могу, крутится руль легко. Значит ли это, что износилась капролоновая втулка, про которую говорил Валерий ?
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
